allgemeine anlagen frage?!
  • habe mir gestern ne endstufe nen subwoofer ein 2wege system gekauft und habe alles mal verlegt!!
    jetzt ist meine frage kann ich die originalen boxen vom lupo gti über den radio mitrennen lassen oder soll ich sie abklemmen?!
    weil das 2 wege system und der woofer rennen über die endstufe?!
    habe angst das es mir die orig. boxen schießt!!
    bin leider in solchen sachen ziehmlich unbeholfen!!
  • denke die boxen sind sicher nicht schlecht. habe bei mir nur den bass über den verstärker laufen und vorne sowie in den hinteren türen sind einmal ein 3 und ein 2 wege system welches übers radio läuft.
    funzt einwandfrei! :-i
  • also die kann ich über den radio locker mitlaufen lassen ohne das was passiert nur muss ich halt die steuerung am radio so einstellen das die hinteren boxen sprich das neue 2 wege system mehr angesteuert wird!!
    oder lieg ich da falsch?!
  • das kannst ja am radio einstellen zwischen vorne / hinten
    da stellst einfach die Leistung so auf 60 % Leistung hinten / 40 % Leistung vorne o.ä. musste halt selbst irgendwie abstimmen bzw. einstellen.
    und dein bass kommt dann ja ganz normal vonner basskiste.
    die originalen verbauten lautsprecher sind meistens besser als irgend welche anderen
