Hallo allen da draußen!
Wollt mal fragen ob man den Fehlerspeicher selber auslesen kann?. wenn ja wie?
MFG Wheelybomb
MFG Wheelybomb
Ich glaube weitere Infos wären hilfreich.
Was für ein Auto? Welcher Motor?
Außerdem benutz mal die Suche. Es gibt schon einige Threads zu dem Thema.
zb hier: Fehlerspeicher auslesen ?
Also wenn du den G3 meinst dann geht das nur mit nem Diagnosegerät oder Labtop mit VAG Com und Interface !
Golf RP, kann man da es nachrüsten?
Den Fehlerspeicher vom RP (Monojetronik) kann man immer auslesen. Da muß nichts nachgerüstet werden. Entweder machst du das über das Kombiinstrument oder über ein (möglicherweise selbstgebautes) "Anzeigemodul" in Form einer Lampe. Die Fehlercodes und wie das geht steht z.B. im Jetzt machs ichs selbst Handbuch KLICK
Möchte es über mein PC-VAG Com laufen lassen, geht das nciht?
Nee, das kann der RP noch nicht, der kann nur blinken
Anleitung?
Steht im JHIMS Bd. 112
Du kommst ohnehin nicht drumrum, dir das zu kaufen.
Der RP sollte entweder die Diagnose kabel haben beim Schaltknauf oder eine diode im Tacho, richtig?
Welche LED Prüflampe braucht man da zum ausblinken?
Dioden Prüflampe
Stromtester
3 - 48 Volt
LED-Anzeige
mit Punktierfunktion für isolierte Leitungen
net am schaltknauf an der zündspule bei mir war es zwei gelbe kabel auf einem einpoligen stecker
Also:
Gelben Stecker mit LED PrüfLampe und langem Kabel versehen.
Motor Starten.
Prüflampe mit Pluspol verbinden.
Kabelende 5sec an Masse halten.
Ein langes Blinken
danach kommen 4 Stellige Codes.
Nach jedem 4 Stelligen Code kommt ein langes Blinken.
doch, am Schaltknauf ist auch noch mal ein Stecker, da kommt man aber nur ran, wenn man die Konsole ausbaut
Gar net wahr. Da muß man nur den Schaltsack rausmachen. Dann sieht man darunter den Stecker.
Der ist aber nicht bei allen drin. Der gelbe Stecker vorne schon.
hab noch mal nachgeschaut: wenn der Stecker an der Konsole steckt: ja, dann kommt man mit abnehmen der Manschette dran. Und wenn da keiner dran war, dann sitzt der da auch drin.
