Also wie bekomme ich dieses ding da raus ???
Golf 4 Tacho ausbau ?????
Die obere Lenksäulenverkleidung ist mit zwei Nasen unten im Tachogehäuse eingeklippst! FEST ziehen!
Darunter kannst Du dann zwei Torxschrauben sehen. Diese lösen und Tacho nach vorn rausziehen. Nicht zu weit, die Kabel sind recht kurz! -
ich schätze mal nach oben weg ziehen!! ok vielen dank !!!
Wenn Du sitzt, zu Dir hin ziehen!
