hat da jemand eine idee wo man die scheibenwaschdüsen hin machen könnte wenn man diese vom golf 2 entfernt?????????? :-k
wenn jemand eine idee hat mit melden DANKESCHÖN
und beste und knitter freie grüsse aus berlin
am wischerarm selber!!!
Endweder per LT35 Wischdüsen direkt am Wischerarm, oder unter die Haube mittels denen vom Golf IV.
hat mal einer fotos wo es welche vernünftig umgebaut haben????
Dann aber nur durch das Lüftungsgitter. Wenn man das auch entfernen will kann man nur direkt am Wischer oder daneben eine Düse anbringen!
Meine Empfehlung beim Einbau eines Einarmwischers: Den Heckwischermotor vom Golf3 nehmen! Da ist eine Düse integriert. Der hat allerdings ziemliche Schwierigkeiten bei heftigem Regen, die Scheibe frei zu halten!
Oder Du baust auf EAW um und nimmst einen Heckwischermotor mit integrierter Spritzdüse...
Oder einen Wischerarm vom Peugeot anpassen... Die haben auch im Wischerarm integrierte Düsen...
HI
Ich habe die Düsen vom Golf 1 genommen und in die Plastikabdeckung von dem Wasserkasten intergiert. Die Düsen spritzen jetzt einfach durch das Lüftungsgitter hindurch. Klappt wunderbar, nur eine Sache der Einstellung. Fotos hab ich leider keine.
muss i doch nen arm von hinten nehmen habe einarm u will lüftungs schlitze dicht machen
hallo
also ich würde die lüftungsschlitze nicht weg machen, weil ich hab es auch gemacht und da hast du das problem das deine scheiben immer beschlagen,is nicht nicht so cool die idee, :-r
also lasse es lieber wäre mein vorschlag
also geladene grüsse aus berlin
Hab die vom Sprinter genommen hat keine 15 min. gedauert!
kann ich dem titus nur zustimmen ausserdem wir es ziemlich war unter der haube wohin mit der heissen luft??
häh wieso scheiben beschlagen kapiere i net sorry....
und luft weg soll doch hutze rein und ölkühler habe i auch....
hutze rein ist schon mal nicht schlecht :blink: damit die fahrtluft in den motorraum gelangt jedoch weiss du sicherlich das warme luft immer nach oben steigt und daher auch der sinn der löcher in der haube. mit dem beschlagen kann ich es leider nicht erklären kann dir nur sagen das im winter beim kumpel die scheibe so krass beschlug :-r da half auch nicht mehr die lüftung auf stufe 3! hoffe kannte dir etwas helfen
naja winter kennt mein golf nicht deswegen kann es eigentlich nicht so schlimm sein.....
Sind die Löcher in der Golf 2 Haube dafür da dass die Wärme raus kann? :-k
Die sind doch über dem Wasserkasten und der ist durch ne Dichtung vom Motorraum getrennt ...
exakt. Meiner Meinung nach sind die dafür da damit das Gebläse auch an seine Frischluft kommt, die Dichtung zum Motorraum hin verhindert dass Abgas/Benzingeruch durch das Gebläse nach innen kommt.
Wenn man die Lüftungsschlitze wegmacht kommt nicht genug Frischluft zum Gebläse --> Scheiben beschlagen!
ich denke mal bemes antwort ist wohl die beste.. dennoch werde ich die schlitze beim cabby sdicht machen;)
nun das stimmt jedoch habe ich von mir gesprochen und ich habe keinne spritzwand mehr!!
