Hi Leute,
nachdem ich an meinem 1,6er PN den DKA gegwechselt habe läuft er wieder. Leider habe ich immer noch das Problem das er mit weniger Leistung als früher läuft habe jetzt mal Luftfilter getauscht KAT kontrolliert usw ist alles ok.
Habe nun erneut Fehlerspeicher ausgelesen und erhalte Fehler 2341
Lambda Regelung (liegt an Regelgrenze, anfette)
So das kann ja nun einges sein, habe nun schon folgendes gemacht:
- Ansaugstutzen und ansaugbereich auf Dichheit geprüft
- Vergaser komplett zerlegt, gespült usw keinerleih anzeichen für verharzen usw schaut alles top aus
- andere benzinpumpe getestet
- spannungsmesser wie in anleitung beschrieben angesteckt um leerlauf einzustellen also je öfters es blinkt desto fetter habe ich die schraube bis anschlag rausgedreht geht minimalst besser also vorher die spannungsmesser blinkt aber kein einziges mal nicht vor dem einstellen und nicht danach. In den Anleitung steht wenn aber an der lambda was defekt wäre würde es ganz schnell blinken.
Ich trau der ganzen sache aber nicht recht, für mich ergeben sich jetzt nur noch die möglichkeiten
Lambda defekt bzw liefer falschen wert
steuergerät hat nen klatscher
oder irgend ein signalgeber, sensor im vergaser ist defekt oder liefert nen falschen wert
So jetzt wäre ich Euch dankbar wenn Ihr mir helfen könnten und zwar was ist am warscheinlichsten, was kann ich ausschliesen, wie kann ich die einzelnen komponenten zb lamda auf funktion prüfen usw ?
Vielen Dank für Eure Mühe im Vorraus
Mfg NoFear
