hallo,
ist der LLK mit folgender Mercedes Ersatzteil Nr. ist A9015010701
komplett aus alu und paßt er in einen golf 2 G60??
Die Maße sind 30x95cm und die Anschlüsse haben einen Durchmesser von je 70mm!!kennt zufällig jemand den neupreis von dem teil??
bis dann
jan
LLK Sprinter
also wenn der "sprinterllk" is, dann kostet der neu um die 200€
kumpel von mir der arbeitet bei mercedes.... wenns der große vom sprinter is kostet daas ding um die 500 euro neu und ca 400-450 im austausch
Hi!
Ich fahre den,hier ist ein Bild:MFG!
Kai -
:-kgenau den hab ich auch drin
könntet ihr mir vielleicht sagen, ob der llk folgende teilenummer hat!!
A9015010701
ist das der größte sprinter llk!!wlechen maximalen druck hält der aus??
kostet der wirklich 500 euro?? -
teilenumme rhab ich leide rkeine hab mich nur mal bei meinem freund erkundigt was das ding neu bei mercedes kostet.
der LLK von rally golf kostet ca 620 euro nur zum vergleich
druck weis ich leider nicht......
und ja der kostet neu wirklich um die 500 kann auch 600 sein-----
aber schau einfach mal bei e-ba* rein da gibts gebrauchte für wenig geld neue werden da auch ab und zu angeboten
der ist wesentlich billiger als der rallye llk.
das teil kostet nicht mehr 350€. wenn jemand 500 bezahlen möchte, bitte bescheid sagen, ich besorg ihn dann für 450€
XL-Edition -
der normale LLK fürn corrado kostet neu schon um die 300....
Sprinter= Mercedes also wird der preis von 400-500 glaub ich eher realistisch....
am besten du fragst einfacht mal bei mercedes nach die haben dann auch die teilenummer dazu
Hab für meinen nagelneuen Spinter LLK ca. € 150,- bezahlt.
Über 300 is ja Wahnsinn. :-k
ich 129 €, und passt nahezu perfekt in nen 2er, siehe bild oben. so siehts bei mir auch aus. und der is für drücke bis max 2 bis 3 bar. sollte also für die meisten anwendungen ausreichen. -
@ robbyrob
laß mich raten, bei autotip?
da lag letztens einer im verkauf für um die 150 €.
bei tip mit rabatt
Bei Mercedes vor 2jahren 180€ bezahlt und dann alu kammern dran geschweißt.Habe gehört der ist nur bis 1Bar haltbar.Mir ist der mit alukammern sogar bei 0,9Bar geplatzt :-k
Das knallt.Mein kühlergrill ist wohl 2 meter vors auto geflogen. -
Hi!
Habe kurz vorm Begrenzer 1,2bar Ladedruck,der Kühler hält jetzt schon etwa 25000km und es war sogar ein Gebrauchter.Glaube im Zubehör mit Prozenten kann das schon sein,daß der nur 150,-€ kostet.Bei Mercedes dürften es so 350,-€ sein.ZitatSprinter= Mercedes also wird der preis von 400-500 glaub ich eher realistisch....
Das ist so ein hartnäckiges gerücht aber Mercedes hat nur hohe Kosten für die Autos und hohe AW-Sätze für die Arbeit,die Teile sind meißt günstiger als bei VW.
Hätt ich aber auch nicht geglaubt,bevor ich meine Lehre bei Benz gemacht habe.MFG!
Kai -
Original von Jan2001
hallo,
komplett aus alu [...] ???Sprinter LLK´s sind m.W. nie komplett aus Alu.
Für Sonderanfertigungen /Rep. /Neue Netze kann ich einen Spezialist empfehlen:
http://www.jabusch-kuehlerbau.de/sonderanfertigungen.htm
Super in Ordnung der Typ (Der Norden rockt!) und kompetent.
der Sprinter LLK kostet bei MB so um die 150 - 170 €. Die Kästen sind aus Kunststoff. Bei mir hält er übringens 1.3 bar aus, und fahre schon 3 Sommer damit.
Der Alu-LLK der oben angesprochen wurde, ist wohl aus einem CLK. Den wollte ich damals zu erst in meinen Iser bauen, passte aber dann doch nicht.
Toby
Das ist QuatschMein onkel schaft bei Behr die bauen Kühler ,llk,s usw
egal was für einer es ist der muß mindestens 2 bar halten.
Wenn er das nicht tut dann ist es zu 100% ein Material Fehler
mfg -
Original von christian
@ robbyroblaß mich raten, bei autotip?
Falsch !
Ich hab meinen bei so einem Kühlerbauer irgendwo in Deutschland bestellt, zu der Zeit gab es bei TIP noch keine günstigen Turboteile, muß kurz vorher gewesen sein. -
@Gi-11: die müssen sogar laut BEHR 3 bar aushalten
