mit stift repariert
  • loctite fügen welle-nabe farbe grün nehme ich immer.... da habe ich bei ebay mal ein ganzer karton gekauft. war billig und es hält brutal gut bis jetzt..
    STIFTEN SOLANGE ES NOCH GEHT; WENNS DIE LEISTE RAUSZIEHT DANN MACHTS BUMMMMMMMM!!!!!!
    :wink
    ...mein bestes Pferd im Stall: AUDI TT-RS 2,5 TFSI "suzukagrau" mit voller Hütte und ordentlich Bums... :) z. B. 20" Schmiedefelgen, Vollschalensitze, exclusiv-Lackierung, Navi MMI und Bose, Sport-AGA, offene Leistung (450PS / 620Nm) und Vmax Ü300 :)
  • wie extreme hat einer von euch gestiftet? bei mir ist es extreme weit vom ende ausgebrochen...dank falschem transport des verdrängers :( druckverlust??? extreme
    oder scheiß drauf RS2 style bearbeiten und sieb vor die drosselklappe
  • Sieb vor die Drosselklappe würde ich nicht unbedingt machen... Klar besser wie nichts aber macht es doch lieber so:
    Einen Sieb nach dem 180° Bogen dadurch verhinderst du dass Teile von dem Lader in dein Ladeluftsystem und in den Motor kommen können. Dort ist der Durchmesser des Schlauches auch noch 70mm. Bei der Drosselklappe oben nur noch 60mm.
    Zusätzlich noch einen Sieb in den Bypass nach der Drosselklappe damit bei einem Motorschaden nichts in den Lader kommt. Bei den neueren Bypassleitungen ist original schon ein sieb drin.
    Als Neuteil bei VW auch nur noch mit Sieb/Gitter Einsatz.
    FreeZe
  • Hi,
    zum Thema Kleben mit Loctite grün, blau usw. ....
    Loctite blau ist eigentlich nur zur Schraubensicherung bei Vibrationen! Schrauben lassen sich damit aber noch mit relativ wenig Kraft öffnen!
    Loctite grün ist schon eher geeignet, allerdings lassen sich jene Verbindungen mit etwas Werkzeug und Kraft lösen! Zu dem reicht es mit einem einfachem Heißluftfön den grünen Loctite zu erwärmen und er beginnt sich aufzulösen!!
    Keine Ahnung welcher Temperaturen die Klebestelle standhalten müsste kann nur vom alltäglichen Umgang mit diesen beiden Loctit - Klebern sprechen!
    Ansonsten einkleben und hoffen! :D
    MfG Benni
  • man kann auch 1,5mm bohren und dann einen 1,6mm stift einsetzten der hät von sich aus und braucht eigentlich nicht geklebt zu werden. Maximal n tropfen loctite oder seku, hat biss jetzt immer gehalten.
    gruss molla
