Bei meinem Polo 6n ist es immer rechts auf der Beifahrerseite nass, ich dachte das es an der Gummidichtung von der Rückleuchte liegt, also hatte ich diese getauscht, trotzdem wird es immer noch feucht, woran kanns liegen oder was kann ich faslsch gemacht haben??
Wasser im Kofferraum
Wäre am besten wenn du mal in den koferraum kriechst und einer spritzt von aussen dein Auto mit Wasser ab.
Ist es vielleicht die Dichtung für die Heckscheibe, die nicht ganz dicht ist? Oder vielleicht ist ne Steckverbindung vom Schlauch für´s Spritzwasser hinten auseinander gegangen...
Heckwischerleitung? Wars bei nem Passat von nem Kumpel!
Bin auch für das Heckwischerleitung defekt problem , schau mal nach dem !!!!!!!!!!!!!!
