Problem mit Vergasermotor
  • Hallo,
    Ich habe nen paar Probleme mir meinem Jetta!
    Ich habe nen 75PS Vergasermotor MKB: JB
    (Automatik)
    Seit kurzen hat er ne elektronische Zündanlage!
    So nun zu den Prob.
    1: Kalterzustand: es dauert ewig bis er anspringt und wenn er dann an ist geht er meistens wieder aus!
    Wenn er an bleibt dann läuft er total unruhig!
    2:
    In der Warmlaufphase bleibt er ne weile auf halbgasstelllung und ich kann das gas nicht wegnehmen!
    das gibt sich nach ca. 1Km
    3:
    Wenn er warm ist und so 140 fahre habe ich plötzlich enormen leistungsverlust! er geht das runter bis auf 80 oder nochmerh und säuft fast ab!
    wenn ich dann den Leelauf kurz reinmache und nen bisschen gas gebe, dann wieder der#n Gangeinlege geht es wieder!
    Das hört sich fast so an als wäre etwas mit dem Getriebe nich in ordnung!
    KAnn mir da jemand helfen??
    MfG
    Thenewuser
  • Zu den ersten beiden Punkten: schau mal, ob er irgendwo Falschluft zieht. Sonst würde ich noch auf Dehnstoffelement oder Kaltstartautomatikl tippen.
    Punkt 3 hört sich stark nach ner Vergaservereisung an. Kontrollier mal, ob die Warmluftklappe im Luftfilterkasten funktioniert. Ist ne runde Unterdruckdose direkt vor dem Schlauch, der in den Kotflügel führt. Sie sollte bei den momentanen Außentemperaturen eigtl permanent geschlossen sein. Wenn sich da nix rührt, erst mal auch hier die Unterdruckleitungen checken, sind diese in ordnung ist wahrscheinlich der Ansauglufttemperaturfühler im Luftfilterkasten defekt.
