hab jemanden der würde mir welche verkaufen. er sagt bzw schreibt folgendes
die originalen Wellendichtringe sind von der Fa. Goetze und werden nicht
mehr produziert! Sie sind nur noch bei 2 Leuten deutschlandweit aus
Restposten erhältlich und diese verlangen allein für den Satz Wdr`s 150
€!!!!! Was meiner Meinung nach einfach Wucher ist!
Die Wdr`s in der Auktion werden speziell für uns von der Fa. NAK
nachgefertigt und sind qualitativ absolut ebenbürtig! Sie werden aus
exakt dem gleichen Material (Viton) gefertigt und haben auch sonst
absolut identische Eigenschaften! Es handelt sich hier nicht um
irgendwelche Billig wdr`s aus dem Maschinenbau sondern der zur Zeit
besten lieferbaren Qualität! Diese Wdr`s werden auch von anderen
namenhaften G-Laderspezialisten wie z.B. http://www.g-laderseite.de
Was haltet ihr von Wellendichtringen von NAK
Wohl ohne Kommentar. Manche versuchen immer am falschen Ende zu sparen.
Alternativ wenn dann bei Bartek von QMP aber hab ich selber noch nicht getestet. -
Hi!
Schließe mich kg60 da im vollsten Umfang an.
Habe einen Satz QPM-Ringe hier,werde ich die Tage in meinen Lader einbauen.Habe diese Wellendichtringe mit einem Satz originaler Götze Ringe verglichen und konnte mit bloßem Auge nur einen winzigen Unterschied an der Feder erkennen,nasonsten ist meiner Ansicht nach nur die Bedruckung anders,denke die Ringe werden nicht großartig anders als die Originalen sein.
Von NAK's würd ich die Finger lassen.MFG!
Kai -
Hi!
@Lunatic
Die von uns verwendete Wurmfeder ist etwas progressiver. So wird bei hohen Drehzahlen (kleinen LDR`s) die Oelleckrate in Grenzen gehalten. Der FPM wurde ebenfallst leicht modifiziert. Anonsten sind unsere Ringe abolut identisch.
Viel Spass damit
G-russ Marco
wenn die NAK identisch wären, dann hätte Götze den Vertrieb bestimtm schon unterbunden!
Die Simmerringe von Marco / Bartek werd ich im eingenen Auto mal testen. Aber der hat erstmal Winterpause.
Toby
ich hab auch noch jemanden der hat welche von FAG (nein keine lager)
