Hallole..........
Wo könnte ich denn kleine Videos hochladen?
Videos hochladen
Gibts da auch ne Möglichkeit größere Dateien hochzuladen??
Gibts auch ne Möglichkeit grössere hochzuladen? so 5-50mb?
Oder 63,5???
Wollte mal meinen Reifenverschleißtest hochladenOder gibbet ne Möglichkeit das Video etwas zu kompremieren?? Das geht nur 51 Sek, finde das ziemlich viel MB für so wenig Laufzeit!
ich kenn die seite selber nicht, auf der startseite steht aber doch die Dateigrößenbegrenzung.
Habi-NRW, dein Video kannst du mit Videobearbeitungsprogrammen verkleinern...
Besorg dir das Freeware Tool Virtual Dub!http://www.virtualdub.org (das Tool)
http://www.xvid.org http://www.divx.com (die Codecs)und hier hab ich nochwas aus nem anderen forum
nimm virtualdub.
öffne das filegeh auf Menü "Video" dann Full Processing mode Auswählen. dann bei "video" auf den Punkt "Filters" gehen dann filter hinzufügen "resize" eigenschaften von resize machen und neue größe einstellen,
Dann unter VIDEO auf Compression gehen und wählst deinen Codec aus (divx normalerweise oder Xvid) dann auf "Configure" und den ganzen Bitrate kram einstellenUnd jetzt je nachdem wie du willst bei Audio "no Audio" oder "Full Processing MOde" und entweder den Originalton hernehmen (Source Audio) oder n anderes File (Wav AUdio).. bei Compression auch einen entsprechenden audi codec auswählen... mp3 mono mit 48 kbit is ok
