reiner Sauerstoff???
  • Glaub net dass es viel bringt wenn du nur Sauerstoff reinbläst, müsstest dann auch mehr Sprit reinblasen da ja theoretisch mehr verbrannt werden könnte. Das ganze muss dann aber auch mit dem Chip abgestimmt sein.
  • ääähh-
    du bist aber im bilde über die folgen wenn sauerstoff mit öl in verbindung kommt 8o
    sehe gerade das du ganz in der nähe wohnst...
    fahre bitte nicht nach dem " UMBAU " bei uns vor der haustür rum :-r :D
    :rolleyes: nun denn...
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
    Einmal editiert, zuletzt von Schweißmeister ()
  • Das Problem bei nur Sauerstoff ist, dass die Verbrennungstemperatur einfach
    extrem ansteigen und dein Motor zu einem schönen Klumpen zusammensmelzen würde.
    Man könnte höchstens die angesaugte Luft etwas mit Sauerstoff anreichern.
  • das bringt jawohl richtig leistung nur prob ist halt das öl und benz menge und wenn du es übertreibst haste aus kolben und ylinder 1 teil gemacht :)
    nos ist im prinzip ja das gleiche nur das du weniger sauerstoff zur verfügug hast als bei reinem O2 ich würde es gerne mal inner alen karre testen die eh aufn schrtt soll :)
  • Wäre nur interessant wie groß die Löcher in den Kolben werden.
    Wenn du Leistung per Knopfdruck willst musst du schon eine Lachgasanlage mit passenden Düsen kaufen.
    Der Stickstoff im Lachgas hat eine stabilisierende Wirkung auf die Verbrennung und über die zusätzlichen Einspritzdüsen wird ja im richtigen Verhältnis zusätzlicher Kraftstoff eingespritzt damit das Gemisch nicht abmagert.
    Reiner Sauerstoff zerstört dir nur den Motor.
