Hallo alle zusammen!
Wollt mal fragen ob man den Beifahrerairbag beim 3er Golf ausbauen kann und wenn ja ob man dafür dann ein originales Handschuhfach einbauen kann!
Wer hat Erfahrung mit sowas?
MFG Wheelybomb
MFG Wheelybomb
soviel ich weiss ist das armaturenbrett mit airbag ein wenig anders geformt. wobei ich geh mal sicher davon aus, dass man sich da mit bisschen kreativität problemlos nen 2 tes handschuhfach einbauen kann
damit erlischt dein Versicherungsschutz. ist nämlich nicht erlaubt die Airbags zu entfernen. Fahrerairbag ist bei bestimmten Dingen möglich zu entfernen bzw deaktivieren oder halt mit der No Airbag Adapter geschichte, da gibts Gutachten/ABE und hat Tüv.
Amaturenbrett ist oben IMO gleich. ggf ist das gestell drunter etwas anders damit man die beiden bolzen einhängen kann die au sdem Airbag kucken....was ich aber auch nicht glaube
also schlags dir lieber aus dem Kopf
naja tüv hin, tüv her - wer wird das merken dass der airbag fehlt. nen 2 tes handschuh fach iss ja wohl total chef mässig
Handschufach passt da PROBLEMLOS rein!
na also! dann raus mit dem airbag!!!!
kann ja jeder machen wie er will. nur dann müsste er auch den Fahrerairbag rauswerfen.
das "lustige" ist das dann wenn nen Unfall gebaut wird, der Beifahrer stirbt, die Versicherung -> moment mal müsste nicht bei dem Modell nen Airbag drin sein -> ja -> ok mir zahlen den schaden nicht bzw holen in vom Vertragspartner wieder falls der nicht beim UNfall das Zeitliche gesegnet hat.
Das mal für den Fall das man ne Versicherung hat für Leute die sich bei einem im Auto befinden.
Tja und was denkste wie sich ne Versicherung freu wenn sie die Kosten für nen Unfall auf den Versicherungsnehmer total abwälzen kann, dann wünschste dir du wärst beim Unfall drauf gegangen je nach Schadenshöhe.
Wenn schon würd ich das mit der Versicherung abklären und versuchen das Eingetragen bzw ausgetragen zu bekommen das es das Auto ohne Airbags so gab usw das man was vorweisen kann.
Bräuchte meine auch nicht nur er hat nunmal 2 vom Werk aus drin und auf so spielchen würd ich mich nicht einlassen.
Falls nen Auto keine Serie hat weine ich der Sache aber auch nicht nach
und den Stress nur wegen nem Handschuhfachh das eh nicht besonders groß ist. Ich hab nur das Unterm Airbag und selbst da is noch platz drin. Kofferaum is ja auch noch da falls mal was rein muss oder lagert ihr immer alle Fächer in eurem Auto voll
ehm... nicht ganz... der beifahrerairbag bekommst du problemlos stillgelegt, und auch ausgetragen, schon wegen kindersitzen ... allerdings wird der normal nur stillgelegt und bleibt verbaut, das sollte man dann mit onkel tüv klären, eine freigabe von vw gibt es dafür, nicht aber für den fahrerairbag... da ist normal nix mit austragen weil vw als hersteller keine freigabe gibt, sollte das doch jemand austragen z.b. wegen no airbag adapter von raid, dann steht raid und der tüver der es eingetragen hat dafür gerade, vw wird sagen von uns aus nicht zulässig, ausserdem muss es der versicherung gemeldet werden, die kann dann die prämie erhöhen weil die sicheriheits austattung verringert wird... diese aussagen habe ich von tüv dekra und vw auf anfragen bekommen, vw gibt unter umständen eine freigabe wenn das komplette airbagsystem ausgebaut ausgetragen und entsorgt wird, ein erneuter verbau ist laut vw dann nicht mehr zulässig (aussagen über vw inet seite, technische anfrage)... gruss sven (ps. bei audi ist das wieder anders).
OK! Vielen dank! Ihr habt mir sehr weitergeholfen! Ich glaub ich lass das mit dem Ausbau!
MFG Wheelybomb
Es gibt bei VW einen passenden Stecker womit du den Bag deaktivieren kannst...
Diesen Stecker hatten alle alten Modelle drin die nur mit Fahrerairbag ausgeliefert wurden. Der BF Bag war immer vorbereitet.
Austragen sollte auch nciht das prob sein. Das machen manche Tüver auch mit dem Fahrerairbag...
Ist für mich zwar unverständlich... aber es geht halt..
Die Teilenummer hab ich allerdings nciht von dem Terminatorstecker...
nur den stecker raufstecken sollte man lassen, es muss auch im steuergerät deaktiviert werden, und die airbag lampe leuchtet zur erkennung dann etwas länger... wenn da durch einfach draufstecken mal ne fehlfunktion passiert, oder nach einem unfall der airbag garnicht zündet möchte ich nicht der sein der da gespielt hat, feststellbnar ist es eh wenn wer dranne war
Ich frag mal andersrum: Kann man den Beifahrerairbag auch nachrüsten?
...wenns wirklich vorbereitet ist, sollte auch das nachrüsten (zumindest theoretisch) möglich sein - da diese Arbeiten aber nur von autorisierten Werkstätten vorgenommen werden (sollten...), ist das sicher eine Kostenfrage und damit die Frage nach dem Sinn des ganzen.
...Selbsteinbau fällt ja wegen der fehelenden Gewährleistung bei Versicherungsfragen flach, und dann ist noch die Frage, ob man nicht sogar einen Strick draus drehen kann, wenn der Bag eben "unautorisiert" eingebaut wurde. Ist ja letztlich ein pyrotechnisches Erzeugnis....
steht des in der schlüsselnummer drinn das des auto nen airbag drin hatte?
oder kann man das anhand der fahrgestellnummer rauskristaliesiern das der da eingebaut war?
Klar kann man nachvollziehen, ob der nachträglich eingebaut wurde.
So, nun aber.
Fahrer- und Beifahrerairbag können ausgebaut und auch legal ausgetragen werden, da es Deinen Golf 3 auch ohne gab.
Das ganze darf natürlich nur von einer Person ausgeführt werden, die den Schein dafür besitzt. Des Weiteren muss das Ganze dann vom TÜV abgenommen werden.
Das Ganze stellt zwar eine Verschlechterung dar, kann aber trotzdem legal ausgeführt werden.
@ Sveni
Wo kann man denn den Airbag beim Golf 3 ausschalten? Über das Diagnosegerät aber nicht, oder?
Habe jedenfalls nie was gefunden.
Fahre übrigens selber ein 28iger Sportlenkrad und einen Beifahrerairbag welcher auch noch funktioniert. Geht also alles. Ob das Ganze Sinvoll ist?!?!
Sicherlich nicht. Habe es auch nur gemacht, da ich auf mein Sportlenkrad mit Airbag gewartet habe und sonst kein Lenkrad hatte.
Lasst lieber die Finger von so einem Umbau !!! Und für ein 2. Handschuhfach würde ich NIE den Beifahrerairbag ausbauen. :-r :-r :-r
