Folgendes:
meine Scheibe scheint an einer Stelle rau zu sein, oder verkratzt oder so. Denn die Wischer rubbeln an genau dieser Stelle. Hab schon die Wischblätter gewechselt, aber es hat nichts gebracht.
Die Feder des Wischerarms hab ich ebenfalls geölt. Druck ist genug da. Also daran liegt es nicht.
Was gibts denn für möglichkeiten an der Scheibe selbst?? Kann ich die polieren oder so?? Gibts da Mittel?? Wachs?
Wär für jede Idee dankbar
Problem mit Frontscheibe
evtl. mal mit ner rasierklinge rüber gehen... über die scheibe mein ich!! nicht die wischerblätter
Wenn die verkratz ist dann würde ich eine neue Scheibe einbauen, kostet ja nichts bei Teilkasko.
jaja, hab aber 150 SB. ansonsten hätt ich es schon längst gemacht
Ach, Carglass macht dir das auch für die hälfte, wenn nicht sogar ganz kostenlos!
Original von Habi-NRW
Ach, Carglass macht dir das auch für die hälfte, wenn nicht sogar ganz kostenlos!Wie das denn bitte? Die Reparieren doch nur kostenlos. Wenn ausgetauscht
werden muß dann kostet es ganz normal soweit ich weiß. -
Also mir haben sie mal ne neue Scheibe mit Grünkeil im alten Golf für Lau eingebaut!
Es gibt aber auch von diversen Herstellern Scheibenpolitur.Hab mal die von Sonax auf nem ziemlich zerballerten 35i Scheinwerfer probiert und der sah danach ne ganze ecke besser aus....
Original von titodubstyle
Es gibt aber auch von diversen Herstellern Scheibenpolitur.Hab mal die von Sonax auf nem ziemlich zerballerten 35i Scheinwerfer probiert und der sah danach ne ganze ecke besser aus....jaaa!! genau sowas schwirrte nämlich in meinem kopf rum.
das zeug werd ich mir mal besorgen und euch davon berichten.
die komplette scheibe zu wechseln ist IMO unfug -
Auf jeden Fall billiger und echt einen Versuch Wert,kannst ja danach nochmal die Stelle mit Hartwachs behandeln (ja ja hat normal nix auf der Scheibe zu suchen aber bringt auch noch ein bischen)
