welches system ist besser?
  • hey leutz ... welches system würdet ihr nehmen?
    Impulse CM-652 inkl. Alu-Koffer
    Technische Daten:
    Impedanz: 4 Ohm
    Max. Belastbarkeit: 2 x 200 Watt
    SPL @ 1 Watt/1m: 91dB
    Frequenzgang: 63- 32000 Hz
    Bass: 165mm
    Einbautiefe: 70mm
    Flankensteilheit: 12dB/Okt.
    ALU-Druckgusskorb
    Vergoldete Schraub-Anschlüsse
    1" Skill-Dome Neodymium Hochtöner
    Hochwertige Frequenzweiche, 12dB/Okt.
    Lieferumfang: 1 Paar Tieftöner, 1 Paar Hochtöner, 1 Paar Weichen + ALU Koffer
    oder
    Rockford Fosgate Fanatic FNP 2614
    2-Wege 6,5" (16,5cm) Komponenten System
    Belastbarkeit 50/100 RMS/max.
    Impedanz 4 Ohm
    4" Mylar Hochtöner
    165mm Baßlautsprecher (Polypropylenmembran)
    18 dB Hochtöner Frequenzweiche
    Frequenzgang 55-22.000 Hz
    inkl. Grills und Montagezubehör
  • Ich kenne beide Systeme nicht, kann dir aber anhand der Eckdaten meine Meinung sagen.
    Ich wage es zu bezweifeln, daß der RF Tweeter 4" groß ist :?:
    Der Impulse Tweeter hat mit 25mm eine ordentliche Größe, klingt womöglich wärmer als ein 19er, dafür weniger 'spritzig'.
    Beim RF System ist ne schöne Steilflankige Weiche dabei. Aber wie sind die weichen aufgebaut? Auf ner Platine, als Kabelweiche, was für Bauteilqualitäten?
  • tag auch,
    Ich wuürde dir vorschlagen die Rockford-Fosgate zu nemen!!
    1 haben die nen viel besseren klang und der bass kommt gut rüber!!!
    hatte es ein halbes jahr im Polo und war sehr zufrieden!!!
    Gruss der Polo
  • moin,
    im zweifelsfall immer rockford,
    habe eine komplette rockfordanlage und bin voll zufrieden !!!
    seid über 1 jahr bei guter belastung kein ausfall !!!
    MFG Marko
    Karosse : Passat 35i Variant 1,8 79KW, FK 60/40, sw/rot Rückleuchten(eigenbau), leder el.fh 30er victor f1 ...
