Kann man die mit Hausmitteln löschen, oder geht das nur in der Werkstatt?
Serviceanzeige Golf 4, wer kennt sich aus?
Hallo
Wenn ich mich nicht irre dan geht des auch so
ob und wie sage ich dir MorgenMfg
Das wäre nett, danke.
Ach so hast du ein Motorkenbuchstabe oder KBA Nr
zu 3 im Fahrzeugschein für mich -
Ging nur bei den aller ersten.Wenn schon Service in der Anzeige steht geht es nicht mehr.Wenn noch Insp steht dann steht es in der Bedienungsanleitung wie.....
Ist nicht meiner, die Details müsste ich erst erfragen.
steht in der bedinungsanleitung des fahrzeuges unter service intervall anzeige, einfach mal im stichwortverzeichniss hinten suchen... dann ist man nach dem lesen schlauer
geht bei allen vws immer noch mit der hausmittel methode, einziger nachteil, bei longlife fahrzeugen wird der intervall starr auf 15 tkm oder 12 monate geschaltet nicht mehr individuell
Wie geht denn die Hausmittel- Methode?
:Dich hab dafür nen nettes datenkabel für den pc und ne schöne software -nein nicht von vw und auch legal !!!
aber ich hab da vom polo noch was hinterkopf (sollte ja gleich sein oder ? )
funktioniert über die einstellknöpfchen der Uhr...
schau doch mal ins fahrzeughandbuch -
Es geht so
1 Bei eingeschalteter Zündung die Taste unterhalb des
Tachometers drücken und festhalten
2 Zündung ausschalten und taste los lassen .In der Anzeige
ist der Schriftzug oel zu sehen .Die Taste zum einstellen
der Analogzeituhr oder den Minutenknopf der Digitaluhr
solange drücken bisfümf Striche im display erscheinen.
3 Durch erneutes drücken der taste unter des Tachometers
werden die anderenservis-ereignisse angezeigt und können
einzeln gelöscht werden.
4 Zündung einschalten und nach Erscheinen von -inoo- wieder ausschaltenoder so
Die Km anzeige muß auf Total km stehen
1 Zündung ausschalten
2 den Kropf unterhalb des tachomeeters drücken und
die Zündung einschalten
3 Den Knopf los lassen
4 die Buchstaben oil oder änlich erscheinen
im anzeigenfeld
5Knop underhalb des Drehzahlmessernach rechs drehen bis ---- erscheint
zümdung ausschaltenGruss hanne
