Habe vorne rechts bei starken Lenkeinschlag ein recht seltsames Geräusch.
Erster Diagnose: Radlager vorne rechts ist defekt, also geschwindt gewechselt.
Geräusch ist besser geworden jedoch nicht mehr so laut.
Achsmanschette der Antriebswellen sind alle heile und trocken.
Jetzt erzählte mir einer das VW gerade bei den Golf III 90 Ps Getriebeprobleme mit dem Ausgleichgetriebe hat.
Kennt das jemand.
Ansonsten werde ich die nächsten Tage noch schnell die Antriebswelle tauschen. Vielleicht presse ich eben nocheinmal eine neues Radlager ein.
Wie geschrieben es ist nicht immer, bei starken Lenkeinschlag, trete ich dann beim Auftreten des Geräusches die Kupplung ist es sofort weg!
Getriebeölstand ist auch i.O.
Vielleicht gibt es noch jemanden mit dem gleichen Problem, der auch eine Lösung gefunden hat.
