kann mir jemand den Unterschied dieser beiden Brennerarten erklären?
Kann ich anstelle von D1S auch D2S in einen Scheinwerfer setzen der eigentlich für D1S ist??
Danke
Danke
Unterschied zwischen D1S und D2S:
Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber ich würde behaupten, dass das nicht ohne weiteres passt, weil die D1S-Brenner ganz anders befestigt werden, wie die D2S.
also von der Aufmahme im Scheinwerfer selber passen sie 100 % rein....!?
Muss halt nur mal ausprobieren ob der Brennpunkt auch an der richtigen stelle sitzt...!?
Was für Aufnahmen sind denn in den Scheinwerfern? Sind das schon Xenon-Linsen oder -Scheinwerfer oder umgebaute?
Bei den Originalteilen hast Du ja einen offenen Ring, der aufgeschraubt wird und dementsprechend den Brenner fixiert.
Da wird der D1S-Brenner sicher nicht ohne weiteres passen...
Es handelt sich um Audi A4 Typ 8E Scheinwerfer, also original Xenon-SW, die in einen ohne Xenon eingebaut werden sollen...
Werde mal die Steuergeräte aus meinem Golf rausmachen und mit denen mal testen wie das Lichtbild mit den D2S ist...
Denke schon dass es geht...!
Vielleicht täusch ich mich (oder auch das Bild). Sieht doch aber so aus, als ob das im Prinzip dieselben Brenner sind. Der eckige Kasten bei den D1 sieht doch auch nur aufgesteckt aus. Oder?
@ Eddie: Bei den D1S kann man auf jeden Fall nicht den Brenner aus dem Kasten rausmachen. Das ist eine Einheit.
Hab die beiden auch noch nie "live" nebeneinander gehabt, aber auf dem Bild sieht das fast aus, als wenn die D1S ein bisschen kürzer sind, als die D2S.
*EDIT: Dachte ich auf jeden Fall. Ist aber anscheinend nicht der Fall*
@ Zinno: Willst Du die D1S mit dem Steuergerät vom D2S betreiben? Die haben doch unterschiedliche Anschlüsse. Oder hab ich Dich da falsch verstanden?
*edit*
Nein will schon ein komplettes System nehmen, also D2S Brenner mit zugehörigen Steuergeräten, bei den Scheinwerfern war sonst nichts dabei! Habe halt mal einen D2S Brenner von mir rein gehalten und der hat gepasst!!!
Denke halt der einzige unterschied könnte im Brennpunkt liegen der an einer amderen Stelle liegt, weiss ich hlat nicht,
ansonsten sehen D1S und D2S sehr gleich aus!!!
*edit*
@ eddie:
ja so sieht mir das auch aus, denke dass es sich bei dem System noch um das Vorgängermodell handelt wo Steuer und Zündgerät noch auf verschiedene Geräte aufgeteilt waren, siehe hier...
Aber das auf dem Foto ist doch kein D1S System, oder?
Das ist doch ein System, wie es auch in neuen Scheinwerfersystemen verwendet wird mit einem D2S-Brenner, oder liege ich da jetzt völlig falsch?
*EDIT*: Ich sollte mich erstmal richtig schlau machen und dann posten! :-r
Muss mich hiermit korrigieren.
Hab noch mal ein bisschen im I-Net rumgesucht und festgestellt, dass das D1S-System sogar das Neuere ist. So kann man sich irren. Hab das verwechselt mit der ersten Xenon-Generation in den Audi-Scheinwerfern, wo man den Brenner gar nicht tauschen konnte und gleich einen neuen Scheinwerfer nehmen musste!
Hab mir's doch richtig gedacht, mein erster Gedanke war, das es ein Zündgerät ist, die man öfters bei ebay sieht!
Sind die externen Zündgeräte eigentlich besser als die Geräte wo Zünd und Steuergerät in einem Gehäuse integriert sind! Mein die von Hella!
Die Kombi Geräte sind glaub ich die Weiterentwicklungen...
