Kühlerproblem.. überhitzt ständig! *update* riss im kühler.. flicken?
  • hi...
    also habe folgendes problem an meinem winterpassat 32b:
    wenn ich ne weile fahre, geht die temperatur bis einen strich vor maximum, und das rote lämpchen blinkt.. der ventilator geht aber nicht an!
    der ventilator läuft aber wenn ich ihn überbrücke, (genau wie wenn ich den thermoschalter überbrücke)...
    hatte vorgestern nen neuen thermostat eingebaut, dadurch wird die temperatur jetzt aber sogar noch wärmer angezeigt...
    der kühler+oberer schlauch werden verdammt heiss, und der untere nach gewisser zeit nur lauwarm.. somit kann der thermoschalter ja gar kein signal geben, weil das wasser unten keine 87 grad hat..
    was könnte das noch sein?
  • Also der Ventilator sollte bei den Außentemparaturen wie im Moment im normalen Fahrbetrieb eh nicht angehen, der Fahrtwind kühlt so schon genug! Hättest du nicht gesagt dass du das Thermostat schon neu gemacht hast, hätt ich darauf getippt. Das kann nämlich auch mal in der "Zu"-Stellung klemmen...
  • läuft der lüfter an, wenn du den thermoschalter überbrückst? wenn ja, dann wechsel den mal...
    ansonsten klingt das noch nach ner dicken luftblase im kühler, also ordentlich entlüften.
    kühlkreislauf is immer doof, wenn da einmal der wurm drin is, suchst du dich blöde.
  • beim golf gibts nix zu entlüften, das geht von selbst.. Na gut, ein bißchen an den Schläuchen rumdrücken kann nicht schaden.
    Also wenns die WaPu wär würde man das sicher sehen, wenn die kaputt geht ist die nämlich gleichzeitig meistens undicht.
    Also ich kann mir da gerade keinen Reim drauf machen, hab aber wegen dem Kühlsystem auch schon ne Menge schlaflose Nächte verbracht.. :zwinker:
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • also das problem ist net bei meinem golf, sondern beim passat 32b bj.86.. soweit ich weiss, muss man da aber auch nix entlüften...
    der thermoschalter ist ok... der kühlerventilator kann ja auch nicht anlaufen, wenn der schlauch unten kalt bleibt...
    ich werd jetzt heute nochmal nachm thermostat schaun, evtl war der ja defekt schon beim kauf.. denn ne andere lösung würd mir jetz auch nich einfallen
    kühler verstopft.. hm dann dürfte ja aber unten richtugn wasserpumpe kein wasser rauslaufen.. da strömt es jedoch..
    Original von ulridos
    DAnn sehe ich das wie Du.... Thermostat ist defekt..... oder die Temp-Anzeige bzw -Fühler
    also hab grad noch folgendes gemacht:
    thermoschalter gecheckt - funktioniert...
    thermostat in wasser geprüft - funktioniert..
    dann hab ich mal die schläuche ein bissl zusammengedrückt und seh, dass es oben am kühler rauspfust, bzw es undicht ist, und kühlwasser leicht rauskommt, wenn ich die schläuche zusammendrücke.. ist oben an der halterung wohl ein kleiner riss oder so...
    somit wärs ja klar oder?
    im ganzen kühlkreislauf kann sich kein druck aúfbauen, somit öffnet sich der thermostat nicht, und lässt das heisse wasser nicht durch..
    seh ich das richtig??
    kann ich den kühler irgendwie flicken? ist ja nur ein minimaler riss... wenn ja, mit was??
    neue/gebrauchte kühler würden gleich wieder mehr alsn 100er kosten
