wie kann ich Musik aus dem Radio (über den PC) aufnehmen?
Mit dem Streamripper klappt das nicht. Der sagt immer: SR_ERROR_PARSE_FAILURE oder Server returned and unknown error code.
Und nun?
Und nun?
Total Recorder
ZitatOriginal von Steag
Total Recorder
Gibts den irgendwo kostenlos?
saug dir die kostenlose Freeware namens iRaTe 2. Mit dem Programm kannst du diverse TV Sender gucken, div. Serien wie Quarks & Co. etc. anschauen, Musikvideos gibts, weltweit Radio und Webcams. Das Programm ist sehr unscheinbar aber hat es echt drauf... damit kannst du beim hören auch Aufnehmen - als wav. Datei. Die Wav Dateien kannst du dann später natürlich mit einem Converter umwandeln, z.B. mit dB Poweramp Music Converter.
So und hier sind nen paar Links dazu:
Falls du Internet-Radio hören und aufnehmen willst,
hier findest du ne Anleitung von mir:
@ blacksheep
Wie oben schon geschrieben, habe ich den SR und damit klappt das nicht.
Habe es so ausprobiert, wie Du es in dem einen Thread geschrieben hast.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
@ blacksheep
Deine PM-Box ist voll!!!
ZitatOriginal von Olli
@ blacksheep
Was willst du denn aufnehmen? Internetradio oder normales Radio?
Hab meine PN-Box aufgeräumt, du kannst mir jz schreiben!
