Thermostat Umbauen!!!Golf 2
  • Moin....
    könnt ihr mir ne Anleitung geben/senden wo schritt für schritt ein Thermostat umbau drinne steht?????Weil ich brauche etwas lange im winter biss er warm wird will ihn umbauen damit er schneller warm wird!!!
    Für ne Golf 2 16V..mit Passat Motor.....(also meiner!!Siehe signatur)
    gruss yasar :wink
    VW Corrado 2.0 L 16V, Facelift Modell,93er Bj, Kompletter G-Power(ab kat) DTM-Form ,Metall kat,Klima,ZV(FFB+Hecköffner),Elek.Fenster, Beheizbare Heckscheiben und Aussen.-Spiegel, Karman sitze , Momo 30er Lenkrad, F&K Königsportgewindefahrwerk, R/W Klarglas Rückleuchten, Einarmwischer, RH leicht PolierteFelgen,VR6 Domlager,Kofferraum ausbau, Soundsystem, K&N Plattenluftfilter, Blinkermodul,VR6 Haube,Seitenleisten entfernt,teils clean
  • also das ist eigentlich nicht viel arbeit. ich habs gerade gemacht.
    ich habe bei mir, damit ich besser rankomme, die lima abgeschraubt, servolenkung, und dann das halteblech von der lima noch entfernt.
    dann habe ich den unteren wasserschlauch von der wapu abgemacht, und dann die untere hälfe von der wpu abgeschraubt, thermostat herausgeholt, neue dichtung rein, thermostat richtg herum eingesetzt und dann wieder alles umgekehrt.
  • das hört sich ja leicht annnn muss ich auch mal versuchen...habe es noch nie gemacht.....dankeee Hotteee
    P.s: Hotte der Marco fährt auch jetzt einen Golf 2!!!! :-z.....einen Golf2 mehr in GE.... :D
    Grusss yasars :zwinker:
  • nicht die untere Hälfte der WAPU, sondern nur der kleine Deckel, an dem der unterste Schlauch dran ist muß ab, da sitz der Thermostat drin.
    Beim Auto ohne Servo geht das in 5 min, weil man einfach so dran kommt, mit Servo muß halt die Servopumpe mit Halter vorher weg....
