Hallo mein Projekt ^kommt dem Ende entgegen.
Habe jetzt nur ein Problem mit der orginalen Zentralverriegelung vom Golf 4. Als ich den komplett Motor mitsamt Kabelbaum und Schlüssel gekauft hatte fehlte das Steuergerät der ZV. Meine ZV ist mit der orginal Schlüsselfernbedienung zu betätigen.
Weiss jemand wie ich das neue Steuergerät der ZV programmieren kann? Der VW Teile Master in Karlsruhe hat mir erklärt wenn man die Fernbedienung 2x lang und dann ein mal kurz drückt, (oder so ähnlich), würde sich das Steuergerät vom selben auf die Fernbedienung einstellen. Kann das sein? Hat jemand erfahrungen damit?. Das wie lange man drücken muss hat er nicht erklärt.
Kann man auch schon ein gebrauchtes Steuergerät nehmen, oder sind die jedesmal nur einmal programmierbar?
Bei ebay gibs nämlich welche zu ersteigern. Aber wenn die nur einmal Programmierbar sind, macht es keinen Sinn diese zu ersteigern.
Auf eine Antwort oder Tips wäre ich sehr DANKBAR.
Bis bald
Brian aus LUX
