Hi Leute,
bin gerade am überlegen wegen neuen Winterreifen und würde mir gerne 15 Zoll kaufen.
Was fahrt ihr denn so?
Was sagt ihr zu 195/50 R15?
Eintragungen probleme?
Worauf sollte ich achten, auch in bezug auf tacho?
danke
DaemonB
Hi Leute,
danke
DaemonB
175/70/13
hi
185/60 14
oder
185/55 15
Ich fahr 185/60 14...
Auf nem 2er würd ich die selben oder 185/55 15 fahren... größer muß nicht sein. Treibt nur den Preis hoch und zu breit ist im Winter ja auch nicht immer besser!
ich werd mir 195/50 15 holen für mein 2er. is auch günstiger als 185/55
ich fahr 195/50-15
Meine Winterreifen ??? öööhhmmm....*räusper* 145/70 R12
Mein Winterauto ist nen Suzuki Alto (Bj. 1991)...
Hab jetzt den zweiten Winter 185/55R15 auf den original GT Special Alus.
Kann nichts negatives berichten.
Wäre die Größe nicht schon eingetragen gewesen, hätte ich auf 7x15 mit 195/50R15 gesetzt.
ok, danke erstmal, werde dann wahrscheinlich zu den 195/50 igern greifen.....
185/55/14
205/55-16
bei was für einer teiferlegung?? und dann wahrscheinlich mächtig was an den kanten gemacht, oder?? hatte auch erst übelegt (hätte dann die kanten komplett weggeflext ) aber selbst dann passt das von der tiefe nicht..
darum: 175/13
ZitatOriginal von Eddie
205/55-16
wer solche noch brauch!!! davon hab ich noch 4 Stk.---> 100€
Fahr 6x15 mit nem 195-50/15 Fulda Reifen, kam gestern zum ersten Schneeeinsatz und fands okay... Bin nachmittags mit dem Audi meiner Mama gefahren mit 7x15 und 195-65/15 die waren weit aus schlechter, denke aber auch wegen dem Gewicht...?!
Hinten fahr ich noch mit 25er Platten
darum: 175/13
Wieviel der tiefer ist kann ich nicht sagen. Ist ein Gewinde drin.
Hier ist mal ein Bild, kannst dir ja selber was zusammenreimen
Wenn's dich interessiert kann ich mal ein Bild machen wie es jetzt aussieht.
Wenn etwas eingelenkt und mit einem Rad auf einen flachen Bordstein hoch,
dann hab ich noch etwa 5 mm zum Kotflügel (gebördelt).
das auf dem foto sind ja 14" deine sommerreifen,oder?? und du gibts fürn winter ja 15" an und das passt?? ohne das du hochschraubst?? 8o...
die würd ich bei mir nieeee drunter kriegen
jap sind 14er bcw auf dem bild. ich denke mal tiefer wird er so ca 80mm liegen. kann das in etwa vergleichen da ich auch 14" im sommer drauf habe.
warum sollen die 15er nicht passen? von der breite her sind sie ja nicht größer und das eine zoll im durchmesser...passt schon.. ist ja noch genug platz in den radhäusern
Das passt. Mußte ich aber auch vorher ausprobieren. Auf den GT Felgen waren vorher
die alten Sommerschlappen drauf, die hab ich dann mal an der VA draufgeschnall
und probegefahren. Erst als ich wußte dass es passt hab ich die Winterreifen
draufziehen lassen.
Sah ziemlich lustig aus. Vorne 15" mit 185/55 und hinten 14" 195/45.
hi,
fahre gezwungerner maßen 15" (195/50)
wegen der g60 bremse, kleiner geht net..
cya
billuks
225/45/17, auch gezwungener maßen wegen der brembo...
