Hilfe!!! Wassereinbruch
  • Hi zusammen,
    war grad in der waschanlage.
    und danach hat mich fast der schlag getroffen...
    mein beifahrer fußraum war voll mit wasser!
    habt ihr ne idee was das sein könnte?
    von den türen kommt es auf jeden fall nicht, türfolien sind drin.. :-a
    cya
    billuks
  • haviii
    also bitte, mein golf ist doch keine rostlaube... :zwinker:
    so schlimm sieht er doch auch net aus oder?
    heizung geht noch volles programm.
    ablauf zu könnte ich mir eher vorstellen, rost dagegen zu 90% nicht.
    cya
    billuks
    Original von cabriofun
    eventuell der ablauf im wasserkasten zu und es ist durch den lüftermotor reingelaufen... :(
    jap war bei mir auch mal. schau mal nach ob die wasserablauf löcher in den kotis (motorhaube) frei sind. bei mir waren die damals völlig zu mit laub und schlamm. sieht man aber nicht wenn die plastikabdeckung drüber ist. das wasser kommt dann durch die lüftung und kommt unter dem handschuhfach raus :(
    oder evtl schiebedach undicht :?:
    Original von haviii
    Durchgerostet irgendwas? Wärmetauscher gerade in der Waschanlage geplatzt?
    wenns der wärmeatuscher wäre, hätte er nix mehr sehen können, weil seine scheiben innen total beschlagen gewesen wären, da der motor ja bestimmt noch warm war...
    außerdem hätte hätte es nach frostschutz gerochen.
  • Moin,
    habe bei meinem Golf auch Wassereinbruch, leider kann ich nicht ganz orten wo sich dieser befindet, jedoch nur auf der Fahrerseite aber ausschliessen kann ich schonmal:
    1. Windschutzscheibe (Abläufe), gerade scheibe draussen gehabt und den Rahmen neu gemacht
    2. Dachleisten sind neu
    3. Abläufe im Wasserkasten sind frei
    4. Gebläsekasten auch alles in Ordnung
    Das Fahrzeug wurde nicht im Regen bewegt, das ganze Wasser hat sich vielleicht durch ein Tag starken Regen im Fahrerfussraum und etwas hinter dem Sitz angesammelt. Muss dazu sagen, das ich auf beiden Seiten keine Türfolien drin habe, aber der Beifahrerfussraum ja auch trocken ist. Aus dem Motorraum kommt auch nichts, da das Auto stand und nichts von der Feuchtigkeit aus der Armaturenbrettgegend kam. Einzige Sache könnte evtl. das Schiebedach sein, wüsste aber nicht wo da etwas rauskommen sollte, bzw. ist der Himmel Knochentrocken oder aber die linke Dachleiste sitzt nicht richtig, glaube ich aber auch nicht weil sie hauptsächlich im Bereich Tür-Karosse abdichten muss und das tut sie auch.
    Es gibt nichts feigeres, als sich am Auto eines Mannes zu rächen. Der Wagen eines anderen Mannes hat Tabu zu sein, das verstößt gegen die Regeln - Vincent Vega / Pulp Fiction
  • Muss dazu sagen, das ich auf beiden Seiten keine Türfolien drin habe, aber der Beifahrerfussraum ja auch trocken ist.
    Ohne Türfolien geht mal garnicht ... Schau einfach mal ob nach einer Regenfahrt die Türpappen unten Nass sind, hatte mit zerrissenen Türfolien schon guten Wassereinbruch. Ansonsten mal die Spritzwand und die Kabel vom Wasserkasten in den Innenraum anschaun, ob hier irgentwo Wasser rein kann.
    Mfg Stempfi
  • Wenn die Abläufe vom SSD dicht sind, wo läuft denn dann das Wasser rein? Ich meine der Himmel ist ja trocken. Durch die Türen kommt auch nichts, da der Wagen im mom nur steht, nur leider halt draussen im Regen!
    Kabelführungen sind soweit auch dicht, kann mir auch nicht vorstellen, das dort im Stand Wasser durchläuft, obwohl die Feuchtigkeit eher schon Pfütze im Bereich des Bremspedals liegt, werde mal nach der Heizung bzw. Wärmetauscher schauen.
  • ohne Türfolie brauchst du auch nicht fahren, selbst im stehen wird der Fußraum naß. Hab ich selbst schon bei Golf und Polo so erlebt. Je nachdem wie der Wagen steht und wie die Schachtdichtungen aussehen, kann es eben auch nur auf einer Seite sein. Bei meinem kommt trotz neuer Scheibe immer etwas Wasser vorne links rein und sifft die ZE zu...... :motz
