Golf 3 -elektr. fensterheber kaputt?
  • hallo
    golf 3 variant. der elektr. fensterheber hinten rechts ging während der fahrt selbstständig runter und geht jetzt nicht mehr hoch.
    der elf. hinten links gibt gar keinen mucks mehr von sich und der rechts wenn ich den stecker abziehe und wieder dranstecke summt beim hochschalten solange ich draufdrücke und beim runterschalten auch noch wenn ich den schalter loslasse. wenn ich den motor starte summt er nur noch einmal und dann erst wieder wenn ich den stecker mal kurz abhatte.
    was kann das sein. bzw. - wie bekomme ich wenigstens die scheibe wieder hoch. ( hab leider keine garage und es ist wochenende)
    danke für hilfe.
  • Es gibt zwei Sicherungen einmal die Nr. 14 / 10A unten in der ZE und eine oben auf der ZE aufgeklipst Nr. 43 / 20A !
    Aber in den meisten fällen sind die Kabel gebrochen mach mal die Gummimanschette die von der B Säule zur Tür geht ab und checke mal die Kabel !
    mfg 8)
  • danke für die antworten, war tatsächlich ein kabel gebrochen. das "dicke braune". ich hab jetzt vorsichtshalber den stecker abgelassen, damit das nicht nochmal passiert.
    der fensterheber links hinten zuckt sich allerdings immer noch nich.
    naja, hauptsache die fenster sind wieder oben. :-z
