hi !
hab hier ein seilzugetriebe liegen gkb:afe 2a031955 !
wer weis wo das eingebaut war ?welche getriebe übersetzung es hat ??soll aus einem passat 35i sein !
mfg TurboTobi !
hi !
mfg TurboTobi !
war im passat von 4/88 bis 7/90 verbaut
hi !
die getriebe übersetzung weist du aber leider auch nicht oder ???
mfg Turbotobi !
Also das getriebe wurde im Passat mit 1,8L - 66 / 79 / 82 und 100 kW / 2,0L - 85 und 100 kw verbaut !
Die übersetzungen sind :
Achsantrieb - 70 : 19 = 2,684
1. Gang - 34 : 9 = 3,778
2. Gang - 40 : 19 = 2,105
3. Gang - 39 : 29 = 1,345
4. Gang - 34 : 35 = 0,971
5. Gang - 35 : 44 = 0,795
Gesamtübersetzung im höchsten Gang = 2,928
Gelekwellenflansch = 100 mm
danke !!
mfg TurboTobi !
