war mit meinem Einser beim Tüv.
Nun das Prob., die Betriebsbremse 2. hat Werte von
links: 20
rechts: 50
Habe Gestern die Trommeln geöffnet und siehe da, alles nahezu neu.
Also Backen waren top.
Vorsichtshalber Bremsen hinten entlüftet, keine Besserung, konnten immer noch die hinten rechts mit der Hand drehen, bei voller Bremsbetätigung.
Die Handbremse hat jeweils nen Wert von 100, beide Seiten.
Was kann es nun sein?
Habe den LAB unter, achja ist ein 70 PS Automatik, aber das tut wohl nix zur Sache.
kann es am Radbremszylinder liegen, wie prüft man die?
Und mir wurde gesagt das die aufteilung in Prozent bei, vorne 70 % und hinten 30% haben soll, vorne hab ich nen Wert von jeweils 180.
Betriebsbremse 2. ungleichmäßig, zu gering
Hallo
Die Wert bei der Hinterachse sollten so um die 100 liegen
da diene handbremse gut ist must du im bereich der Bremsflüssigkeit schauen (Leitunden,Radbremszylinder)
bei den Radbremszylinder kann man eigendlich nur schaun ob sie undicht sind (unter den Manschetten)Frage: Beim entlüften kamm die Bremsflüssigkeit in gleicher menge rau ca.?
Mfg
Daniel -
Ja, gleiche Menge ca.
lab def evtl
Eingerottete Radbremszylinder! Hatter wir schon häufiger... Werden dadurch schwergängig und somit reduziert sich die Bremsleistung.
Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch der Bremskraftregler. Ist der Hebel gangbar?
Gruß,
Golfklo. -
Also eigentlich sahen die Radbremszylinder noch gut aus, also kein durchsippen.
Bremskraftregler = BKV oder welchen meinst du?
Muss ich mir mal angucken, aber dann wäre vorene ja auch schlecht oder seh ich das Falsch? -
[quote]Original von Mr. Fister
quote]Wenn ein Radbremszylinder dicht ist, heisst es noch lange nicht, dass er auch gangbar ist! Einfach mal die Kolben aus den Zylindern nehmen und kontrollieren ob an Kolben oder Zylinderlauffläche Rostansatz zu sehen ist...
Der lastabhängige Bremskraftregler befindet sich an der Hinterachse und hat ausschliesslich Einfluss auf die Bremse der Hinterachse. Er hat die Aufgabe ein Blockieren der hinteren Bremse zu verhindern, um so das Fahrzeug halbwegs in der Spur zu halten. Bei den 50 PS Modellen wurden aber keine BKR verbaut.
Gruß,
Golfklo. -
Logisch, jetzt ist es angekommen, im Hirn.
Ich pflück Morgen nochmal die Bremstrommel auseinander und kontrollier mal auf Rost.@all
Danke für die schnlle und zahlreiche Hilfe.
Deshalb find ich das Forum auch ne glatte 1 -
Hallo, gerade wieder zruück.
Und nochmals Danke.
Die Radbremszylinder waren fest. Jetzt ist alles wieder gängig.
