Reifen, Felgen... größen
  • Hallo,
    habe da ein Problem mit den Felgen und Reifengrößen
    Habe hier irgendwo hier mal was gelsesen, aber weiß nicht mehr wo.. :(
    Was bedeuten die ganzen Zahlen? 175/70/R13 z.b.?
    felgengrößen? 7J*7,5 und was weiß ich... kenne mich da nicht so aus.
    könnte mir das einer bitte erklären? Was hat das mit dem Niederquerschnitt der Reifen aufsich? (flache reifen?) Wo steht der Niederquerschnitt?
    danke schonmal im vorraus
  • Ich nimm jetzt mal meine Rad/Reifen KOmbi als Beispiel:
    Bei einer Angabe wie 7,5 x 17" ET30 steht die erste Angabe für die Breite der Felge, also 7,5 Zoll (1Zoll= 3,337cm), die zweite Angabe ist die Felgengröße, also 17 Zoll.
    Die ET bedeutet EinpressTiefe, und wird immer von der Mitte der Felge aus gerechnet! ET 0 ist also quasi Mitte der Felge.
    ET 30 ist dann weiter aussen und ET -15 weiter drinnen als Mitte.
    Reifengröße:
    195/40 ZR 17 W
    Die 195 ist die Reifenbreite in cm, die 40 der prozentuale Teil der Reifenbreite
    Also in dem Fall 40% der Reifenbreite. Das ist dann der Querschnitt, also die Höhe des Gummis.
    Niederquerschnittsreifen sind halt Reifen mit einer bestimmten Höhe des Gummis!
    Das ZR steht für die Geschwindigkeit für die der Reifen zugelassen ist. ZR = 240km/h (:?: glaub ich)
    Die 17 ist die Felgengröße!
    Dann gibt es noch das W. Die steht für die Traglast des Reifens!
    So, hoffe, du kommst damit weiter! :wink
    Original von Habi-NRW
    1 Zoll entspricht aber normalerweise ~2,54 cm.
  • Es haben sich ein paar Fehler eingeschlichen.
    ...1Zoll= 3,337cm...
    1 Zoll sin 2,54 cm
    ...195 ist die Reifenbreite in cm...
    Sollte natürlich mm sein
    An dieser Stelle steht normalerweise die Art der Reifens, R heißt Radial.
    Das ist der Geschwindigkeits-Index
    Davor sollte noch eine Zahl stehen, und die gibt die Traglast an.
    Hier steht auch noch mal alles.
  • Und ich wollte zuerst noch 2,5 irgendwas schreiben! :-r
    Ich hab sogar noch meinen Bruder gefragt, der daneben stand! Der sagte dann 3,337.:motz :tock:
    OK, mit dem ZR und dem W, da hab ich mich vertan, recht haste! :-r
    Mist, peinlich sowas!
    Original von GT-Driver
    Was?? Hast du keinen 1,95mtr. breiten Reifen! :lol :zwinker:
  • kann man durch austragen von sitzplätzen eine andere achslast erreciehn?? weil ist ja nen unterschied ob ich mit 3 oder 4 leuten drin sitze :?:
    und dadurch dann andere loadindexe beim reifen fahren??
