hallo
ich habe bei meinem 16v (PL) ein problem und zwar wenn ich längere zeit langsam fahre oder noch schlimmer im stau stehe dann habe ich extreme leistungsverluste....
er verschluckt sich dann immer etwas und kommt erst so ab 5000 wieder richtig zum zug !!
normalerweise zieht er relative gleichmäßig durch ...
habe nen großen wasserkühler und nen termostat verbaut was etwas früher öffnet .... wassertemperatur ist bei normaler fahrt und alles einwandfrei geht immer so beim 2ten strich ....
wenn ich im stau steh oder stop and go fahren muß dann geht die temperatur sofort bis in die mitte (also 3ter strich) da bleibt sie dann aber auch stehen ...
wapu ist erst nen jahr alt oder bischen weniger ...
hoffe versteht mein problem und wisst nen rat
weil das ist sehr nervig ...
wenn die temperatur dann wieder runter geht dann brauch er zwar so 10-20km dann fährt er wieder wie vorher...
ist auch jetzt bei den "kalten" temperaturen so
