Hab schon seit einiger Zeit ein Problem!
Und zwar klappert bzw. vibriert irgend etwas in der Nähe vom Lenkrad
immer wieder richtig übelst! Hört sich echt nicht mehr nach Tachowelle
an! Hatte auch mal den Tacho kurz ausgebaut, da war es dann nicht zu
hören!
Ist meistens wenn ich leicht oder auch stark beschleunige, wenn ich dann
vom Gas gehe wird es meistens besser (nicht immer viel besser)!
Kann das am Tacho liegen?
Kommt das klappern vom Tacho?
Moin!
Es vibriert nur der Tacho? Nichts am Armaturenbrett? Wenn das so ist, dann würde ich sagen, dass die Tachowelle nicht richtig im Tacho steckt. Also, von unten, die Tachowelle richtig in den Tacho stecken! Ohne ihn auszubauen! Wenn das nichts hilft, mal den Tacho gegen einen anderen tauschen. Es kommt aber selten vor, dass der Tacho innen kaputt ist...
bei mir kalppert trotz umbau auf 3er brett eigentlich nix
nur der ganze rest der kiste klappert
btt das liegt sicher an der tachowelle
wei obengesagt mal austauschen
oder schau auch mal ob an den 2 haltenaen unten die gummißs nich dran sind
Der Tacho selber kann auch bei einer best. Geschw. rattern, hatte ich auch beim Corradotacho. Hab mich aber nicht mit der Mechanik der Tachoeinheit auseinandergesetzt, sondern diese gleich ausgetauscht.
mfg Steve
Guten Morgen
Dann muss es doch am Armaturenbrett liegen!
Hatte ja vor kurzem erst den Tacho rausgebaut -> die Gummi's sind dran!
Hab auch erst vermutet, dass die Tachowelle nicht richtig sitzt, deswegen
hab ich da beim Einbauen genau aufs einrasten geachtet!
Das ist echt total nervig, hör jetzt halt immer so laut Mukke, dass man es
nicht mehr hört! -
Original von Predy_G60
Der Tacho selber kann auch bei einer best. Geschw. rattern, hatte ich auch beim Corradotacho. Hab mich aber nicht mit der Mechanik der Tachoeinheit auseinandergesetzt, sondern diese gleich ausgetauscht.mfg Steve
Bei mir ist das bei völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten! Manchmal bei
50-60 ein anderes mal bei 80-100! -
Dann wird's wohl was anderes sein, oder er rattert eben bei unterschiedl. Geschw.
Tausch am besten wie oben schon erwähnt probehalber den Tacho, dann weist mehr.mfg Steve
