ich würde gerne wissen, wie man bei einem Golf3 die Seitenverkleidungen von den Türen runterbekommt. Ich kann da nämlich keine Schrauben entdecken wie beim 2er. Sind die etwa nur geclipt? Eine kleine Anleitung wäre nett :).
MfG
Nils
Golf3 Seitenverkleidungen
die schrauben sind im türgriff...
und gesteckt ist die türpappe auch...
aufpassen beim runtermachen sinst sind die clips hinüber... -
Siehe auch << hier >>
Ok, schön und gut :),
aber was ist mit dem Türöffner, und liegen die Griffschrauben auch hinter einer Blende wie beim Golf2? Und was ist mit der Fensterkurbel und der Spiegelverstellung? Ich brauch das wohl wirklich mal für blöde :(.
MfG
Nils -
Also da ich ja mal einen Golf 3 hatte und alles leiden mußte kann ich dir das aus dem Kopf noch sagen. Die Fensterkurbel dicht an derTürpappe anfassen und versuchen nach oben oder unten zu drücken dann geht die ab. Unter der Türgriffleiste 2 Schrauben lösen. Und den Pin rausdrehen von der Zentralverrieglung. Dann von der manuellen Spiegelverstellung den Knopf vorsichtig abziehen. Dann fängst du von unten an die Türpappe zu lösen. Das sind clips also langsam. Oben am Türgriff aufpassen der Bleibt solange dran bis du die Pappe vollkommen ab hast. Wenn du den Griff entfernen willst bzw. das was noch übrig ist mußt du das rechteckige ding packen wo der Griff drin ist und vorsichtig nach vorne richtung Motorhaube ziehen. der ist nur eingeschoben und ein gestänge dran das du vom Griff selber einfach abmachen kannst. Aber das wirst du dann schon sehen.
Tip
mach die Folie nicht kaputt falls folie drin ist, wenn schon eine Dämmmatte drin ist das die auch nicht kaputt machen sonden ganz vorsichtig den kleber wegschneiden. Am besten nur mit einer Klinge. ( Zwischen Tür und Dammatte gehen und dann einmal komplett aussen rum)Wenn du noch fragen hast dann frag
Kein Thema! Ist ganz easy. Wenn du die Kurbel abhast und die Schrauben erklärt sich alles von selbst.
Frage an alle: Steht das nicht sogar im wie mache ich es mir selbst buch??
Wenn ja dann kauf dir eins das hilft auch bei vielen anderen problemen.
Hihi, so ein Buch hab ich für meinen, aber der Golf3 is nicht von mir, deswegen investiere ich lieber in eine Frage hier, als in so ein Buch :).
Stimmt habe gedacht wäre deiner, dann lohnt sich das Buch
