Kühler mit Integ. Behälter bauen
  • Habe in der Suche schon alles gesucht, nix gefunden! Wer weiß eine firma wo Kühler mit Integ. Behälter bauen kann!? ODer aht eienr nen gebrauchten daheim?! Danke, sollte aber VR6 größe haben!
  • Im Motorraum-cleanen-Thread geht es gerade um das Thema. Das kann man wohl selber machen. Das Plastikende des Kühlers abmontieren und auf einen großen wieder aufstecken, z.B. einer mit Klima...
  • jaaa so ähnlich habe ich das auch gemacht. ich fahre einen corrado kühler bei mir mit der ausgleichskammer vom audi 80 bj lass mich lügen glaube 84-87 wurden die verbaut. aber es gibt sowas auch vom einzer. :wink
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
  • also bei passt es mit 2 spal kühler die blasend sind. bei kai soviel ich weiss hat es mit einem auch gepasst allerdings einem größeren als meine. dürfte also kein prob sein. :zwinker:
  • also auch des kleine kühl maas?! passen die aufnahmenvon den wasserschläuchen?! ODer muss ich da was beilegen?! Meine die Kühlschläuche vom VR an den Kühler!
  • du machts ja die ausgleichskammer an die seite wo dein thermostat ist und die beiden schläuche auf der anderen seite bleiben. bei mir zumindest hat es gefunkt. :D
  • Also ich hab bei meinem Golf einen 700mm breiten Kühler vom Passat 32b genommen. Den gibt es auch heute noch über 3 Ecken neu zu kaufen. Kostet ca. 100 € und ist das Breiteste, was in einen Zweier rein passt! (Maximale Kühlleistung ist alles! :D )
    Die Anschlüsse für die Kühlwasserschläuche sind auch an der richtigen Stelle und der Einfüllstutzen hat den Vorteil/Nachteil, dass er gerade nach oben geht und dementsprechend sich unter dem Schlossträger "versteckt". Das ist sowohl ein Vorteil in der Optik als auch ein Nachteil beim Befüllen, aber da kann man sich ja auch noch was bauen...
    Ausreichend Platz für 2 Spal Lüfter bietet der Kühler auch!
    Erfahrungswerte kann ich allerdings noch nicht nennen, weil der Golf noch eine Weile bis zur Fertigstellung brauchen wird...
    Edit: Der Kühler wird beim Endprodukt natürlich nicht so schief drinhängen, wie auf dem Foto! :tock:
  • Hab mal auf Dein Thema geantwortet. Weiß aber nicht, ob es Dir weiter hilft. Ein andere Lösung wäre noch den Kühler selber zu bauen. Da haben wir hier auch schon mal drüber diskutiert.
    Finde jetzt den Beitrag nicht auf die schnelle. Werde den noch mal suchen.
