nebelschlussleuchte...help
  • hallo,ich habe mein golf 2 miot einem golf 3 armaturenbrett bestück,habe aber noch ein problem,die nebelschluss leuchte funktzioniert noch nicht...habe die kabel so angeschloissen wie es auf der anleitung stand....man hat mir gesagt,man müsse noch bei eineschalteter nebelschl. heraus finden welches kabel stromm hat und dieses mit der leuchte verbinden....weiss da einer was geaues drüber und wenn ja welches kabel muss mit wem verbunden werden bitte um hilfe....mfg
  • erstmal mußt du wissen on hinten überhaupt strom ankommt.
    Wenn du alles richtig angeschlossen hast, wie du sagts, dann müßte ja irgendwo eine unterbrechung vorhanden sein.
    ich würde anfangen:
    Nebellampe an sich kontrollieren auf defekt.
    Sicherung für nebel prüfen
    dann prüflampe und alles durchmessen, sprich hinten anfangen ob strom ankommt, dann nach vorne vorarbeiten...
    schalt einfach nebelschluss an und prüf ALLE kabel die hinten ankommen, das beim standlich strom ankommt sollte klar sein, aber es muß noch ein 2tes über Strom(nebel) verfügen... das wäre dann dein kabel für die nebelschluss...
  • Hast Du noch die alte ZE (Zentralelektrik) oder die neue?
    Also bei der neuen geht vom Lichtschalter ein grün/weisses Kabel an Stecker P/6 der ZE. Die Leitung kommt dann bei K/10 (ebenfalls grün/weiß) wieder raus und geht in Richtung Nebelschlussleuchte.
    Wenn Du also die Glühbirne und die Sicherung kontrolliert hast, solltest Du mal die beschrieben grün/weisse Leitung durchmessen!
  • Ich spar mir für die kleine Frage mal nen neuen Thread.
    Also ich hab nur ne kleine Frage,weil ich zu dumm (unvorsichtig) war bei meinem Umbau drauf zu achten an welcher Stelle die Leitung von der Nebelschluss angeschlossen wird. Hab die neue ZE.
    Seit dem Umbau baumelt da unten jetzt die Leitung (die mit dem Stecker,welcher in nen Relaissteckplatz reinkommt) so vor sich hin und die Nebelschluss ist halt ohne funktion,sonst läuft halt alles. Wenn da irgendwer grade ne Idee hat auf welchem Steckplatz der Stecker saß wäre es praktisch,ist aber nicht ganz so dringend ^^
    Danke
    Old VWs never die, they just get lower!!!
    Einmal editiert, zuletzt von The_Stand ()
