"Störgeräusche" -> keine Musik sondern nur ein "Wummern"
  • Hola!
    Hab hier gerade versucht nem Kumpel zu helfen seine "STörgeräusche" zu entfernen....ohne erfolg.
    Hab sowas auch noch nicht gehört. Musik kommt gar keine aus den Boxen, dafür aber ein Wummern das sich anhört wie ein Herzschlag :tock:
    Hab mir mal die Verkabelung angesehen, und auch ein anderes Chinchkabel ausprobiert, ohne erfolg.
    Merkwürdig is auch das selbst ohne Massekabel das Geräusch nicht verschwindet. erst wenn das Stromkabel ab ist.
    Jemand ne Idee was das ist?
    Noch zur Info, ist ein Peugeot mit nem JVC Radio, und ner kleinen Endstufe am Soundboard.
    Danke schonmal...
  • vielleicht die stufe defekt ?
    oder der tiefbass filter aktiv ? das hört sich dann auch nur noch nach gegrummel an, jenachdem wie steilflankig so ein filter ist....
    entweder der filter direkt an der headunit oder filter an der stufe...
    was ist es denn für ne stufe ?
    martin
  • Is so ne billig Ebay Entstufe :-r Der legt nicht so viel wert auf musik im Auto, aber sie sollte schon da sein ;)
    Die Endstufe is neu, also recht unwahrscheinlich das da was kaputt ist. Und der Tiefbassfilter ist es auch nicht.
    Das ist wirlkich ein absolut regelmäßiges Wummern, klingt echt fast wie ein Herzschlag :-k
    Original von Der P
    Is so ne billig Ebay Entstufe [...]
    Original von Der P
    Die beiden Sätze sind meiner Meinung nach ein Widerspruch! :D
    Wenn man bedenkt wieviel Prozent dieser Billig-Scheisse bereits ab Werk
    defekt ist...naja...Hauptsache am falschen Ende gespart und dann viel
    Zeit mit der Fehlersuche verplempert... :rolleyes:
  • wie gehtn bitte das?
    wie läuft den die endstufe ohne massekabel?
    ich würde behaupten, das da ein grundlegender fehler in der verkabelung vorliegt.
    cya
    billuks
    Original von billuks
    Dito.
    Ich würde einfach mal ein neues Stromkabel testen. Einfach draussen lang in den Kofferraum. Dann könnt ihr noch das Massekabel Batterie/Karrosse und das Stromkabel Lima/Batterie prüfen ggf. erneuern.
    Wenn das alles nichts hilft, nehmt mal testweise eine andere Endstufe. Wobei ihr das auch als erstes tun könnt, so eine zur Hand ist. Dann wisst Ihr wenigstens, ob das Ebay-Teil schon hin is.
    Daniel
  • Wo habt Ihr die Stufe denn befestigt? Wenn Ihr die an ein Metallteil geschraubt habt, zieht die über diese Verbindung Masse. Hatte Störgeräusche, und ich dachte auch schon das liegt an der Endstufe. Aber der Kontakt zum Metallrahmen der Rückbank hat als Masseverbindung das Störgeräusch verurschact. Das waren ähnliche Schwingungen wie Du sie beschreibst.
  • Eddie: Sorry :zwinker: Aber den konnt ich mir einfach nicht verkneifen...
    @Rest: ALso die Endstufe war bei der Testerei gar nicht festgeschraubt, also keinen Plan wo die Masse herholt.
    Ich hab mal ein anderes Chinch ausprobiert, aber das ändert auch nix an der Sache.
    Massekabel hab ich auch ein anderes getestet, und auch mal woanders getestet. Ergebnis: Das Wummern verschwindet teilweise, aber Musik kommt trotzdem keine.
    Ich werd mich Morgen nochmal da dran setzen, ein neues Stromkabel ausprobieren, und die komplete verkabelung nochmal testen.
  • so ein wummern hat ich auch mal...
    wenn ich jetzt nur noch genau wüßte woran es lag... is schon so lange her.. :-r
    Entweder waren die LS Kabel nicht richtig angeschlossen, oder die Stromversorgung...
    Hast Du vll das Pluskabel auf dem Remote platz hängen???
