Standgas Problem
  • Hi
    Hab ein kleines Problem mit meinem Standgas.
    Wen das Auto mal über nacht oder länger gestanden hat
    Und ich ihn anmache dann dreht er erst mal 2000/min. aber nur so 8-10sek.
    Dan geht es runter auf 1000/min, was auch schon viel ist dort bleibt er den
    Meistens auch, nach längerer fahrt geht es Standgas runter aber soweit
    Das er schwankt also er bleibt nett konstant und ist kurz vorm ausgehen.
    Manchmal geht er auch aus aber ohne Probleme an. Was könnte
    Das sein??????, könnt es daran liegen das auf dem bild die Schlauchverbindung fehlt ?
    Danke Christian
  • wäre garnicht mal so falsch wenn man beschreiben würde um was für ein auto mit was für einem motor und welchem baujahr es sich handelt... weil so wird das hier ein ratespiel
  • nein er hat den Serien u-kat.
    jo werde mal die Verbindung werd ich mal schließen.
    Kaltstart hab ich kein Ahnung kenn mich da noch net so wirklich mit aus?
    Svenie1978: sorry :wink bin doch en nubi.
    ist ein golf1 cab. bj1987, 1,6l Vergasermotor u-kat
    hoffe ich habe alles bevor ich gesteinigt werde
    mfg christian
  • Muss mich da direkt mal einklinken.
    Hab bei meinem '90 NZ die gleichen Probleme. Geht zwar ganz normal an, aber wenn er dann wärmer wird, schwankt die Drehzahl zwischen 500 und 750, manchmal auch tiefer wie 500, und geht fast aus. Ist immer nach 'nem "Zweitstart", wenn er warm ist. Also abgestellt, wieder angemacht, und da isse's. ABER, nicht immer. Nur gelegentlich, und das verwundert mich ein bißchen. Weil, wenn irgend was im Ar... ist, sollte es doch immer sein, oder sehe ich das falsch?
    Bin für konstruktive Vorschläge dankbar.
    Schöne Grüsse an den Rest der Welt.
