Probleme mit 2E Passat. Geht einfach aus
  • Nun gehöre ich ja zu den 2E Fahrern und leider gehört auch meiner in die Rubrik Problemstifter.
    Seit 3 tagen habe ich das Problem das beim Fahren der Drehzahlmesser das spinnen anfängt, verrückte werte anzeigt oder auch gar nichts. Kurz darauf stottert der Motor und geht aus. Springt wieder an spinnt weiter oder springt auch gar nicht an. Irgendwann isses dann wieder vorbei.
    Heute als ich aus der Werkstatt raus bin ist er erst gar nicht angesprungen. Nach 2 minuten orgeln und fluchen ist er dann gelaufen um bei der heimfahrt wieder mit dem Drehzahlmesser zu wackeln und danach wieder auszugehen. Habe mal schnell Benzinpumpenrelais auf richtigen sitz geprüft aber da war nichts.
    Kennt jemand genau diese Symptome??
    Hatte erst meinen Zündanlassschalter in verdacht aber wenn er spinnt geht der Tacho trotzdem (hab ja elektronischen Tacho). Wenn er keinen strom mehr hätte würde der Tacho auch ausfallen aber das macht er ja nicht.
    Wer weiß rat??
  • Würde auch auf Hallgeber tippen. Bekommst Du soviel ich weiss nur kpl. mit Zündverteiler. Würde ich erstmal versuchsweise von einem anderen Auto nehmen wenn die Möglichkeit besteht, um auszuschliessen, das es nicht doch was anderes ist.
