Wie bekomme ich die raus?
Kann man die Züge einzeln rausziehen oder muß das "ganze Paket" getauscht werden?
Die Handbremsseile musst du bei Scheibenbremsaufnahme hinten aushängen ( bei Trommel weiß ichs nicht genau ) dann die Muttern an dem Handbremshebel losschrauben und dann kannst du jedes Bremsseil einzeln rausziehen
Dann weis ich, was ich wissen wollte.
ThX -
d.h. du willst die Seele der Leitung austauschen?! Wo gibts denn die Seele einzeln zu kaufen?
Die Seele kannst nicht durchziehen, das gewinde und der knubbel an den Enden sind dicker. Ausserdem ist die Hülle innen auch im Sack wenn die Seele im Sack ist. Also komplett tauschen, und auch immer beide. Weil meistens das andere kurz nach Einbaue eines neues auch verreckt.
Nicht tauschen, schmieren will ich sie.
