Felgen aufarbeiten / polieren - Fragen
  • Hi,
    habe gestern meine "neuen" Felgen in 8 und 9x17 bekommen und die sind nun ja nicht mehr neu.Es handelt sich um keskin KT3 Felgen,also die gleichen die druaf waren,nur ein Zoll größer.
    Nun zu den Problemen: Der Vorbesitzer ist scheinbar nicht sehr pfleglich mit den vorderen umgegangen und nun ist da eingebrannter Bremsstaub drauf.Wie bekomme ich den erstmal wieder ab?Will sie nicht gleich polieren.
    Im Winter sollen sie dann poliert werden,also nur die Betten.
    Wie gehe ich da vor?Schleifen ist klar,aber wie schütze ich die Kante,wo ich aufhöre mit polieren?Soll ein ordenlicher Übergang werden und man soll nicht sehen,das ich vielleicht mal mit der Bohrmaschine abgerutscht bin.Eine Kante ist da,wo ich mit Klebeband abkleben könnte,habe aber Angst das die Polierscheibe das Klebeband runterholt.Was tun und vorallem wie?
    Ne andere Möglichkeit wäre,die Felgensterne danach einfach neu lackieren zu lassen aber da habe ich das problem,das die Felgen ringsum so Zierschrauben haben.bekommt man die rausgeschraubt,oder sie die reingepresst?Die sollten dann nicht mit lackiert werden.
    Wie ich Alu poliere weiß ich,aber wie versiegele ich das dann?Will nicht nach 20 km die Felgen wieder nachpolieren.Das LiquidGlass soll gut sein.Hat damit jemand Erfahrungen bei Felgen?
    MfG
    Michael
  • Zum Abkleben würde ich "Panzerband" nehmen, das sollte gehen, musst Du natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen... Versiegeln...? Da gibt´s ja verschiedene Mittel, nach meiner Erfahrung kommst Du ums regelmässige Polieren trotzdem nicht rum. Ich hatte vollpolierte Felgen, aber mittlerweile habe ich da keinen Bock mehr drauf...
  • Ich muß das Thema nochmal hochholen.
    Habe nun mit Keskin Kontakt gehabt,und die schrieben das es Nieten sind,und keine Schrauben.Man bekommt sie auch nicht gedreht.
    Wie kriege ich die nun raus?Von hinten her kann ich sie nicht rausschlagen und ob das mit dem Bohren so klappt,weiß ich nicht.Also rausbohren.
    Wenn die Dinger dann raus sind müßen ja auch wieder neue rein,ich vermute fast die neuen (von Keskin) halten dann nicht mehr so toll,weil die Löcher minimal größer sind.Man muß sie also festkleben.Mit was klebt man Metall auf Metall dauerhaft und so das mir die Dinger nicht bei 200 rausfliegen?
    Irgendwer muß das doch schonmal gemacht haben.
    MfG
    Michael
  • Ich würde sagen mit ner scharfen Zange bekommst die alten Nieten herausgezogen.
    Dann würde ich Gewinde hineinschneiden und kurze Schrauben (so M7x10) eindrehen.
    Die sollten dann halten und kannst sie zum nachpolieren auch mal wieder ausdrehen.
    MfG
    Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen?
  • Jep nur so und nicht anders. Die Zierschrauben haben kein Gewinde, von daher ist der Begriff Schraube auch falsch... Du kannst die original bei KEskin kaufen, sind aber recht teuer.
    Ich hab für meine Keskins hier Edelstahlschrauben gekauft. Nur bedenke: Edelstahl und Aluminium verträgt sich nicht sonderlich gut -> Kontaktkorrosion
  • Felgen BeTT Polieren....
    Kann man die Betten mit einem Abbeizer aus dem Baumarkt abbeizen, zwischenleifen bis zum 1200 Korn, danach wollte ich mit einem Polierset (3Step-Scheiben) mit wachs, polieren auf Hochglanz.
    Denkt ihr reicht das Ergebnis aus?
    Tipps und Tricks?
  • ...Abeizer aus dem Baumarkt ist Kinderkacke, da mußt Du dir schon was Härteres besorgen. Du findest alles darüber über die SUCHFUNKTION ! Gruss
