ABS- Motor springt nicht an?!
  • Endlich kann ich berichten das das leidige Thema nun ein Ende hat!
    Also ich hab den neuen Zündverteiler eingebaut und siehe da>
    ES GING NICHT!!!! :arsch: Da steckte der Teufel :-m wohl im Detail :?:!
    Da rief ich meinen alten Kumpel :] Harti an und der kam nach etwas Hin und Her noch auf die Möglichkeit: ZÜNDANLASSSCHALTER!! 8o
    Also baute ich die Lenksäulenverkleidung ab, startete und schlug leicht auf das Zündschloß!! :-p>>
    Beim 2ten Schlag ging während ich auf dem Anlasser war, die Zündung kurz aus und dann wieder an und plötzlich lief die Kiste! :geil:. Habs paarmal getestet und immer das gleiche!
    Kurz zu Harti gejettet, den Zündanlassschalter getauscht(der hatte sowas noch da) und seitdem ist alles wieder Paletti :-z :-i
    Und die Moral von der Geschicht: Manchmal klappts, manchmal nicht!! :-k
    Trotzdem möchte ich mich bei allen für die netten Tips und Hilfestellungen bedanken :wink
    Natürlich auch bei Harti, der mir aus solch mancher verzwickten Situation selbstlos herausgeholfen hat( ich sag nur Kabelbaum) :-i!!
    Achso, braucht jemand einen Valeo Verteiler?? :D
  • Hallo,
    muss mal dieses alte Thema wieder ausgraben wollte kein neues erstellen. Es geht auch um den ABS Motor aus einem 3er dieser will auch nicht mehr anspringen Kerzen sind neu Funke ist auch da und Sprit auch aber er will einfach nicht Startpilot hilft auch nicht. Es handelt sich um ein Winterauto mit den alten Kerzen ist er gar nicht mehr angesprungen dann gabs neue damit lief er dann 1-2 mal in der Garage aber heute wieder Versucht und nix mehr, mit den neuen Kerzen lief er im Leerlauf ganz normal, vor 2 Wochen. Nach einigen versuchen heute ohne Luftfilter hat es sich angehört als hätte er im Ansaugkrümmer gezündet es kamm dan Rauch oder Abgas aus dem Ansaugrohr zum Luftfilter.
    Kann es sein das da was mit den Steuerzeiten Zündzeitpunkt nicht stimmt oder hab noch die vermutung richtung Steuergerät Gemischbildung Einspritzanlage ?( ?( ist da vllt ein häufigerer Defekt bekannt ??
