Servus!
Wollte mal wissen ob das normal ist das die VR6 Kolben so starkes Spiel haben. Die Kolben können stark hin und her bewegt werden.
Wir haben gestern einen VR6 Motor (AAA) zerlegt weil der ziemlich stark gerasselt hat. Dazu kommt noch das Zylinder 1 zu wenig Kompression hatte. Der Zylinderkopf ist neu, deswegen untersuchen wir jetzt den Block.
Wir dachten eigentlich das die Kolbenringe hin sein und die Laufflächen eingelaufen sind... aber Pustekuchen.
Die sind nämlich 1A.
Mal sehen wie die Kolbenringe ausschauen wenn wir den Kolben raus haben.
Gruss
Axl
VR6 Kolbenspiel
Also "Spiel" darf ein Kolben eigentlich nicht haben. Zumindest nicht so das man es fühlt.
Das Kolbenlaufspiel beträgt ca. 0,03 mm die Verschleissgrenze liegt bei 0,07 mm !
3 Hundertstel ?!?!?
Krass! Biste da 100% sicher?
Gruss
Axl -
Jep !
Macht mal die Kolben raus und vermesst es mit einem Triomatic.
Also 0,03mm ist schon ein bisschen wenig,meine Motorenbauerlehre sagt da 0,06 - 0.095mm Weil im regelfall alle Neumotoren schon ein Kolbenspiel von 0,05mm haben...
Vielleicht ist euch einer eurer Kolbenringe gebrochen,hatte ich auch schon,hat man an der Laufbuchse auch nix gesehen,erst als der Pott heraussen war.
