Prüfstandbericht Golf III GTI
  • Hi!
    War heute mit meinem 2,0l 8V ADY bei Bosch aufm Prüfstand.
    Dass er richtig gut geht war mir schon klar, aber dass er so anreisst hätt ich nicht gedacht.
    Also geändert hab ich folgendes:
    272er Schrick Nockenwelle
    Ansaugbrücke und Ansaugluftführung geändert
    4-2-1 Supersprint Fächerkrümmer
    Supersprint Vorschalldämpfer und Remus Endtopf
    abschließend wurde das ganze noch bei S-Tec sauber eingestellt.
    Ergebniss sind 84KW am Rad, das entspricht einer Motorleistung von 151PS.
    Also mit dem kurzem Getriebe schaut man gegen einen ABF schon ganz gut aus, .
    Ronny
  • bei uns ksot es 40.- 55 Allrad! Dann keine Kuven, und 84Kw sind also 151PS? :tock: :tock:! Und du musst von der radleistung mit Schlupf etc ausgehen! Also denk ich das du nen 16V hältst?! Junge, komm mal zu dir nach München dann kannst gegen nen PF fahren... :wink :D
  • hat 45€ gekostet. Dass kein Diagramm dabei ist, ist auch nicht so schlimm. Bin selber im Auto gesessen, als er den Test gefahren ist.
    PL is bis 70 schneller, bis 100 verliert er so dass beide Autos gleich auf sind. Ab 100 sieht er kein Land mehr, alles schon getestet :arsch:
    Pf ist bestimmt überall langsamer... Ist doch klar, wesentlich weniger Hubraum, schlechtere Einspritzung-> schlechtere Leistung, schlechteres Drehmoment.
    Meiner braucht trotz 16 Zoll 215 Sommerschlappen nur 9s von 0 auf 100.
    Aber wers nicht glaubt is mir auch wurscht.
    Ronny
  • @Wolfsburger
    Diese 84kw/114PS wurden am Rad gemessen.
    Das ist also schon eine ganze Menge.
    Die Motorleistung ist deutlich höher, ob es die 151PS sind, sei mal dahingestellt. Einfach davon auszugehen das die Radleistung 75,5% der Motorleistung beträgt und 25,5% auf die Radleistung draufzuschagen ist etwas stark vereinfacht.
    Wie Aussagekräft Leistungsmessungen auf dem Rollenprüfstand überhaupt sind lass ich mal dahin gestellt, das wurde schon in vielen anderen Foren ausgiebig diskutiert.
  • Da stand aber 84KW Radleistung. Die umgerechnete Motorleistung ist 151PS.
    Mein ADY hatte auf dem Prüfstand ohne das was gemacht wurde und mit dem 95PS Krümmer und mit dem 1 flutigem Hosenrohr von meinem Caddy schon 126 PS erreicht.
    Thorsten
  • naja die verlustleistung mal eben durch nen festen wert (diese prozentrechnung) zu ersetzten... also ich hab bei bosch gelernt und dort hatten wir auch nen prüfstand, auf dem ich unter anderem mit meinem asconas und dem 83 er coupe wa... und anhand der dort erfahrenen kurven kann man sowohl rad als auch motor leistung ablesen (radleistung plus verlustleistung = Motorleistung)... mein polo hatte damals laut prüfstand z.b. im 4. gang folgende werte : motorleistung : 83 PS radleistung 72 PS, verlust dementsprechend 11 PS, das ganze bei 6000 1/min... gemessen aber OHNE ventilator vorne vor, so weit waren die damals noch nicht. aber die verlustleistung ist da nicht gleich 25 prozent wie oben in der formel, sie wird auch noch bestimmt durch : radlager (wenn die kaputt sind mehr verlust) verlustleistung im getriebe, durch den schlupf etc...das kann man nicht so einfach verallgemeinern... aber für nen gti 2,0 er 84 kw am rad ist schon nicht schlecht...
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • Genau, man kann die Verlustleistung nicht einfach mit nen "erfahrungsgemäßen" Prozentwert beschreiben.
    Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich.
    Nen normaler Bosch Prüfstand zeigt die Verlustleistung aber auch immer an meine ich.
    Die Rolle ist ja geeicht und beim abtouren wird eben genau die Schleppleistung gemessen.
    Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen?
  • dieses gezanke um ein paar ps mehr oder weniger. ist ja schlimmer als das frauengezanke.
    seit doch mal zu frieden, dass jemand sowas hat machen lassen und die daten hier rein stellt. geht es so weiter, wird sowas bald keiner mehr reinstellen, denn bei jemand anders war es ja auch schon übel, was die gleichen immer so ablassen.
    somit weiß man wenigstens mal anhaltsweise, was es bringt. und ob man nun so einfach von radleistung auf motorleistung umschwenken kann, ist doch was anderes und um die 145ps wird er dann ja wohl schon sein.
    mich würde aber mal interessieren, was du unter optimierten ansaugwegen verstehst. größe drossel, k&n-filter, powerrohr, rumgefräst?
  • find das sehr interessant -auch wenn das diagramm fehlt! den 84kw radleistung ist schon ne menge für einen 3er gti!! allerdings finde ich das mit den 75% etwas leicht gemacht!!!
    mein rothe tdi hatte laut diagramm:
    Motorleistung: 143kw = 194,4ps
    Radleistung: 119,5kw = 162,5ps
    da komme ich auf ca.83%!!!!
