Kein Zündfunke 16V
  • Hi
    Habe folgendes Problem, bin gerade am Motorumbau. Soweit ist alles eingebaut und angeschlossen. Habe nur noch ein Problem, und zwar kommt kein Zündfunke aus der Zündspule.
    Am TSZ-H Zündteil kommt normal Strom und Masse an wie es sein muss, an der Zündspule auch. Die Zündpule hat zwischen den einzelnen Anschüssen auch den Vorgegebenen Wiederstand. Jedoch kommt nur einmal ein Funke beim Einschalten der Zündung aus dem Zünkabel der Spule, und beim Starten dann keiner mehr. Woran kann das liegen? An der Spule oder an sonst etwas?
    P.S. Vor ein paar Tagen war der Funke noch da.
  • ..in der Suche gibts dazu bestimmt ne Menge Treffer. Hast Du mal das Signal vom Hallgeber gemessen, bzw. den Stecker dort richitg drauf? Sind 3 Kabel, 1x 12V+ geschaltet, 1x Masse und 1x Signalleitung auf der bei drehendem Motor ein pulsierendes Signal sein muß. Wenn Du das gegeb Masse mißt, sollten da so rund 5V drauf sein, wenn nicht ist der Hallgeber kaputt.
    Glaube aber das es an der Verkabelllung liegt, mess einfach mal ob der Strom & Masse hat, dann sehen wir weiter..
