Hallo Leute!
Bei meinem Zweier Edition One mit PF-Motor pfeift das Getriebe in allen Gängen bei niedriger Drehzahl, so um die 2000 rum. Wenn ich aber plötzlich scharf rechts einlenke, z.B. beim Abbiegen gibt es vorne links ein Geräusch als ob die Radhausschale am Reifen schleift. Das wird begleitet von einem geradezu aufheuleden Getriebepfeifen. Ausserdem gibt es beim ein- und ausuppeln ein kratzendes Geräusch. Auch wenn ich das Pedal nur leicht drücke(so 2cm reichen)
Was is denn da los? :blink:
