Hat hier jemand einen funktionierenden Turboumbau auf basis eines TDI blocks gemacht? Welche erfahrungen gibt es dazu? Welche bauteile verwendet?
Ich möchte meinen 2E auf Turbine umrüsten und überlege ob ich einen TDI unterbau verwenden soll.
Turboumbau auf TDI basis
Na dann kannst beim 2E bleiben.
Vom Block her ziemlich gleich wie Diesel.
Es werden sich bestimmt noch welche hier melden zu dem Thema.
Schau mal in der Suche hier steht so viel zum Turboumbau. 16v, 2E usw -
Habe da nichts verwertbares gefunden. Soviel ich gehört habe ist der TDI Block der stabilste.
Na kommt drauf an wieviel Leistung du willst....
Was ist wohl Stabil-bevor du die Lagerböcke am Block zerreist wird davor bestimmt was anderes brechen
Denke lieber an Pleuel und Kolben.
Der Markus "Turbomarkus" fährt den 2E Unterbau mit 16v Kopf.
Und das haltbar denke ich da der 2E ne gute Basis sein soll.
159er brauchbare Pleuel hat er zumindest.
Wenn du aber nen 8v drauf bauen musst wäre das evtl einfacher.
Beim 16v musst da ja Ventiltaschen rausfräsen. Beim 8v würde vielleicht das abdrehen der Kolben genügen.
Was hast den vor? Ladedruck? Leistung etc? -
Hier gugst du mal
Eventuell 16V-Turbo-Motor /-Teile zu veräußern falls Interesse besteht -
Wenn ich sowas mache, schweben mir so um die 250 Pferde vor als 2-Ventiler. Bis ans limit will ich nicht gehen, wird nur sehr Teuer und ist zu empfindlich.
