Halllo,
paßt die GOlf 2 Hinterachse an ein Golf Cab mit Bj 91???
Halllo,
Nee dass kann ich mir nicht vorstellen ich sage nein , die vom Golf2 ist anders aufgebaut als die Golf1 Cabrio
Bis bald
Ganz bestimmt net
Welche nimmt man den um hinten auf Scheiben umzubauen, habe nämlich alle teile vom g2 16v liegen!!!
am besten vom 1er gti
aber ansonnsten bauste das einfach um also zapfen scheiben sattelhalter sattl seile und die bremsleitungen
Schließe ich mich an.Die hat ja bekannter Maßen den Stabi schon aber wenn du keine Hast kannst du auch die normale "kleine" Achse nehmen.Bei unserem 1er 16Volt umbau hat sogar der TÜV selber Scheíben hinten mit kleiner Achse eingetragen.......
naja... die 1er Hinterachsen sind alle gleich, der einzige Unterschied zum GTI sind die 2 Löcher, an denen der Stabi angebaut wird. Die Cabs ab 88 haben den Stabi eh schon drin....
ALso Achsstümpfe umschrauben und schon passt es...
oder so
