Leerlaufproblem Golf 2 1.6 Kennbuchstabe PN
  • Hi
    Ich war seit langen mal wieder mit meinem Golf 2 19E, 1.6, 51KW, G-Kat, MKB: PN auf der Autobahn das es Ihn mal wieder etwas freibläßt nach nem Stück stand ich im Stau der Golf lief ca. 20min einwandfrei im Standgas auf einmal hielt er die Standgasdrehzahl nicht mehr richtig schwankt immer zwischen 1000-2000tsd touren also sprich er ist bei 1tsd regelt er sofort nach bis 2tsd dann fällt er sofort wieder ab auf 1tsd. Das Problem besteht immer noch sobald ich anlasse geht die Drehzahl immer rauf und runter er regelt sich einfach nicht ein.
    Habe den Luftfilterkasten demoniert, ich habe bemerkt das die rot markierte klappe immer voll auf macht oder fast ganz zu. Wenn ich den Stellmotor abklemme und die Klappe per hand führe kann ich ihn ganz normal einregeln.
    Jetzt müßte ich wissen wo die Sensor für diesen Motor/Klappe sitzen und wie man dann die Sesnoren durchmesser/Prüfen kann. Ist es vielleicht die Lambda ?
    Also hier das Bild und drunter noch ein kleines Video wie die Klappe im Leerlauf regelt.
    http://home.t-online.de/home/520051396632-0001/Film.wmv
    Ach ja irgendwie bilde ich mir ein er geht immer schlechter, hat jetzt 230tsd runter, beim Kauf 190tsd lief er mal 180 auf der geraden jetzt nur noch 160. Kerzenbild ist I.O.
    Kann es vielleicht sein das der Kat langsam kaputt geht und er dadurch verstopft. Aber das nur so nebenbei vielleicht hat auch da jemand Tips
    Mfg NoFear
  • Ist ein ziemlich komplexes Thema!
    Einfach mal die Suche bemühen...
    Suchbegriffe:
    PN, 2EE Vergaser, Ecotronic, Pierburg, Vordrosselsteller...
    Zum Thema Ecotronic gibt es wohl hunderte Threads, da es wohl das Übelste ist, was je von VW(auch bei Opel u. MB) verbaut wurde....
    Ich kenne sehr viele Leute mit dem PN Motor, kaum einer läuft halbwegs normal...
    Die von Dir gezeigte obere Klappe, ist übrigens der Vordrosselsteller, über den(mit der Luftkorrekturdüse)wird das Kraftstoff-Luftgemisch reguliert. Ansteuerung erfolgt mit dem Stellmotor über das Steuergerät in Abhängigkeit von Lambda-Sonde,Kühlmitteltemp.Ansauglufttemp. etc.
    Gruß,
    Golfklo.
  • mit an sicherheit grenzender warscheinlichkeit ist der drosselklappenanstelle kaput, die weisse dicke dose unten am vergaser mit dem elektrischen anschluss und den 2 u-uruck schläuchen. der wird warscheinlich ganz ausgefahren sein, der motor dreht dadurch über den punkt der schubabschaltung im leerlauf hoch, wenn die drehzahl über den abschaltpunkt kommt schliest die vordrosselklappe (an der noch eine art ventil im vergaser ist was den kraftstoffzufluss der 1. stufe verschliest wenn die klappe ganz zu ist) und damit ist der motor so lange im schub betriebe bis das steuergerät wieder eine drehzahl um die 1200 1/min erkennt, dort macht die klappe wieder auf. da die drosselklappe aber zu weit offen ist und der leerlauf nicht gereglt wird, wied die schubabschaltgrenze wieder überschritten, und das ganze beginnt von vorne... drosselklappen ansteller kostet bei vw 370 euro ca... aber vorher schauen was kaputt ist... drosselklappenansteller anschlüsse prüfen (ob u-druckschlacuh gequetscht oder verstopft). gruss sven
  • danke erst mal für die Antworten,
    habe heute mal den Drosselklappen Potentiometer durchgemessen
    folgende Werte
    Gesamtwiderstand: Soll 1,4-2,6 KO Ist 1,99 KO paßt
    Schleifwiderstand: min Soll kleiner 270 Ohm Ist 590Ohm also zu hoch
    max Soll 1,4 - 2,4 KO Ist 1,89 KO paßt
    jetzt die Frage ist da was kaputt oder ist das noch ok ????
    zweitens habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und habe Fehler 1232 erhalten. = Fehlerquelle Drosselklappenansteller (DKA)
    Die Unterdruckschläuche sind alle dran und haben durchgang. Kann man an dem DKA was zerlegen oder so ? Oder muss man den in jedem fall erneuern ?
    Mfg NoFear
  • bei ebay gibts die teile (dka, dkp vordrosselsteller) in letzter zeit relativ häufig. einfach mal suchen. sind zwar auch nicht wirklich billig, aber in jedem fall günstiger als bei vw.
    gruß, madison2k1
    | Golf II Madison, 05/90, PN, 2EE, 51kW/~70PS, DZM, DSW, ZV, eAsp, eFh, montanagrün-metallic #LB6Z
    | 32er ATIWE, GL's, cleaner Heckwischer, grüne Rückleuchten & Frontblinker, gelbe NSW, 6x14 Silverstone, Komfortblinker
    | http://www.tcsonline.de
