hab bei meinem Caddy das Problem, dass er wenn er warm ist schlecht anläuft. Äusserst sich wie folgt:
Starten, der Anlasser dreht kurz an und bleibt dann stehen. Wenn man dann denn Schlüssel hält, dreht er nach einer kurzen "Gedenksekunde" weiter und der Motor läuft an.
Ab und zu ist es dann so, das er nach dem starten ausgeht, wenn man dann den Anlasser betätigt, orgelt er ein bissel (der Anlasser dreht dann ganz normal sein runden, ohne stehen zu bleiben) und läuft dann normal an.
Wenn der Motor kalt ist funzt es einwandfrei.
Komponenten: 2.0l 16V (9a) mit Scirocco-16V-K-Jetronik, FF-Getriebe und Anlasser vom Sciro 16V
Batterie ist ok. Dachte zuerst das sie zu klein ist (45 AH), sollte aber gehen da der Sciro 16V auch nur original mit einer 36 AH auskommt.
Kann es am Anlasser liegen, oder kann es sein das am Motor irgendwas nicht stimmt? (Zündung, Einspritzung...)
