Luftmassenmesser VR6
  • Bei meinem VR6 (BJ 92) ist ein Hitzdraht-Luftmassenmesser verbaut. Weiß jemand, ob man rein theoretisch auch den neuen Heißfilm-Luftmassenmesser verbauen kann, so wie er bei den neueren VR's verbaut ist?
    Das große Problem ist ja, dass der Hitzdraht-LMM einen 6-poligen Stecker und der Heißfilm-LMM meines Wissens einen 4- oder 5-poligen Stecker besitzt.
    Ein Kabel müsste ja theoretisch schon mal wegfallen, da der Hitzdraht ja nicht mehr freigebrannt werden muss. Oder?
    Hat jemand sowas schon mal umgebaut? Oder einen Plan, ob das technisch überhaupt machbar ist?
    Unterschied Heißfilm-LMM - Hitzdraht-LMM
    Original von Garlock
    Ja stimmt völlig kann mann nicht einfach tauschen aber in letzter zeit hat VW eher mit den neuen LMM probleme gehabt der Hitzdraht LMM ist da schon robuster !
    mfg 8)
    so siehts aus deshalb gibt es den ja jetzte auch im austausch.. gibste alten hin und 75-88 euro und gibt nen neuen
