Passt diese lichtmaschine
  • Möchte bei meinem G2 eine Neue Lima ein bauen habe jetzt ein ich glaube 55A drin ist auf jeden fall viel zu schwach wenn die anlage nur auf halb last läuft und ich auch noch licht an habe wird die Baterie nicht mehr geladen oder besser gesagt nur noch ganz wenig!
    Jetzt habe ich bei Ebay eine 120A und eine 150A Lima die im Golf / Sharan / Transporter von 03- 05 verbaut worden sein soll!
    Würde sie ohne großen aufwand in den G2 passen?
    Habe so ein ding biss jetzt noch nicht in der hand gehabt!
    oder Was müste ich machen damit sie passt???
    oder doch besser die 90A aus dem G2 nehmen obwohl ich lieber etwas mehr A haben möchte denn nächstes jahr soll eine neue Enstufe rein und zwei neue Subs!!!
  • wenn 03 - 05 Baujahr sein soll... passen die nicht so ohne weiteres. Erstmal werden die über einen Keirippenriemen angetrieben, der ist so breit wie 3-4 Keilriemen aber flach. Desweiteren sind die neuen Lima starr mit dem Motor verschraubt, man kann also den Riemen nicht spannen, der Keilrippenriemen wird durch eine Extra-Vorrichtung gespannt.
    @ max: was soll eine Zweite Batterie helfen ??? wenn der Saft schon nicht ausreicht um eine zu laden, ist da auch nix übrig um 2 zu laden....
