wie mache ich das genau mit den kopfstützen hinten im golf?????
Dafür musst du hinten die aufnahmen dafür in der Sitzbank haben . Am Besten nimm eine Originale .
Lass Dir beim VW-Lageristen die Rückenlehne auf den "Projektor" werfen (z.B: Modell 90 Bildnummer 194-20).
Brauchst dann 4 Halter, vier Führungen und 12 Schrauben.
(Sind die Positionen 12, 8 und 13 aufm Film)
Löcher brauchste keine bohren. Alles schon da. Nur oben vier Löcher in den Stoff reinmachen.
Wo genau? Geh zum Schrott, kauf eine voll verratzte Lehne für 5 Mark und mach daheim nen Striptease mit dem Ding. Dann erklärt sich alles von alleine.
(Wenn Du hintere Kopfstützen brauchen solltest, kannst mich anmailen. Hab aber nur dei Stützen, also nicht die oben erwähnten Halter und Führungshülsen)
erkundige dich erstmal was die führungen kosten,
dann guck bei biete und kauf MEINE fertige Rücksitzbank -
Kann jemand mal bitte ein Bild von ner Rückbank MIT Kopfstützen machen?
Und evtl. auch eins von den ausgebauten Kopfstützen. -
Gibt es eigentlich auch Rückbänke mit Kopfstützen im Golf 1 Cabrio?
Na los jetzt
Ich warte -
Hier die Teilenummern:
Pos. 8: 171 881 939 A 01C Führung für Kopfstütze verstellbar(Satinschw.) ; Menge: 4 Stk.Pos 12: 191 885 711 A Halter für Kopfstütze ; Menge: 4 Stk.
Pos 13: Linsenschraube 2x9.5 ; Menge: 8 Stk.
Vielleicht noch mitzuverwenden: 191 885 973 Verstärkungsschiene für fahrzeuge mit Kopfstütze hinten ; Menge 1 Stk.
Jetzt brauchst du nur noch Kopfstützen vom Schrotti.....(auf die Farbe achten
Alles Zusammen ca. 40,- € + Kopfstützen
Eddi: im ausgebauten nicht, aber so schon, liegt hier neben mir, aber wie ne bank mit KS aussieht weist du jawohl, da brauch ich doch keine bilder machen, oder!!
BTW: wenn ihr mal eure zarten finger nehmt und mal oben bei euren KSlosen rückbänken drüber fast dann fühlt man schon die löcher wo die orig. sitzen, dort einfach löcher ond die streben und die ks rein, fertig!!
natürlich vorher den bezug runter von der banknoch was: die verstärkungsschiene braucht man 100%ig, sonst sitzen die teile voll sch... und haben keinen halt, dann kann man sie gleich einfach zwischen rückbank und hutablage stecken
Nein, von einer kompletten Bank brauch ich keine Bilder. Ich habe hier ein Paar KS liegen und da sind die "Stangen" so extrem abgewinkelt.....
dann sind das welche von vorne... hinten ist der winkel nicht so krass, da man die lehne nicht verstellen kann
Ich bräuchte da mal bitte ein Bild!!!
Hat den niemand eins für mich??? Bevor ich die Dinger zum Ledern bringe und es sind doch die falschen!!!BITTE!!!
email adresse bitte
HIER:
das ist übrigens mein SEXY Finger... nur mal so für die weiblichen Fans
Alles klar, DANKE!!!
Dacht ich mir, die welche ich bekommen habe, haben einen VIEL größeren Knick!!!!edit:
sexy Finger ....
Diese hier hab ich als KS hinten bekommen!!!
hmmmm.... kann ja nicht passen, wenn man mal den winkel überdenkt..
aber du kannst die ja auch einfach mit nem hammer gerader machen...ohne scheiss -
Original von ElBarto
aber du kannst die ja auch einfach mit nem hammer gerader machen...ohne scheissDacht ich mir auch!!!
Werd mich aber hüten, da mit nem Hammer dran zu gehen. Wenn ich schliesslich jemandem Geld für die hinteren KS bezahle, will ich die auch haben oder eben mein Geld zurück!!!
Verdammt sowas nervt -
Noch ne Frage!
Sind die hinteren eigentlich starr oder kann man die auch kippen?
Jeder verstanden was ich meine?! -
Meine kann man auch kippen.
Aber keine Ahnung, ob das bei allen hinteren KS so ist (vorne gab´s ja starr und kippbar).
Zu dem, was man Dir verkauft hat:
Kann natürlich ne üble Abzocke gewesen sein.
Denkbar sind aber auch andere Varianten. Zum Beispiel, daß schon der Vor-Vorbesitzer diese KS reingemacht hat (was natürlich nichts daran ändert, daß es die falschen sind).
Denkbar auch, daß im "Produktionsfluß" was daneben ging. Ich hab mal die komplette Ausstattung aus einem Limited gekauft. Der hatte hinten ja bekanntlich keine KS. Vorne dagegen schon - klar. Nur: Was steckte da vorne drin? KS für hinten!
Und an dem Auto hatte der Besitzer ganz sicher nie was im KS-Bereich gemacht. Die Sitze kamen schlicht und einfach mit falschen KS - ab Werk!
